Тест аккумулятора, я озадачен результатом...
Тема в разделе "Разное", создана пользователем listerman75, 17 ноя 2013.
  1. listerman75
    Привет, всем!
    Имеется Е39 дорестайл и т.к. прошлой зимой она два раза не завелась, простояв на улице дней по 5 на сильном морозе, озаботился я состоянием своего аккумулятора (покупать ли новый), т.к. весной выложил 40Лс за восстановление блока Аирбэг.
    Сделали мне вчера тест с распечаткой и я озадачен результатом, в том плане, что владелец тестера мне сказал, что аккумулятор хороший, но разряжен, хотя за 3 дня до этого было проехано 300 км по трассе и за 2 дня до этого было проехано назад ещё 300 и генератор по тесту хороший. Это что, он не зарядился за 600км? Или за 2 дня разрядился, хотя и морозов не было?
    Аккумулятор оригинальный БМВ, то ли 90, то ли 95Ah, 900A.
    Вот что выдал тестер:
    MIDTRONICS
    MDX-335P
    V1.0
    BATTERY TEST
    good, recharge
    volts 12,21V
    measured 575A
    rating 900A
    bat. type regular
    bat. location in vehicle
    STARTER TEST
    normal
    volts 9,75V
    CHARGING TEST
    ok
    volts 13,93V
  2. AxiLe
    купи новый... И забудь про это..
  3. listerman75
    Ясно, ещё 110 Лс. За эти деньги у нас по акции продавался Exide AGM 92 Ah. Хочу именно AGM, т.к. поездки чисто по городу и очень короткие.
    P.S. Спасибо за ответ!
  4. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Пофиг какой а так проверь этот,нагрузочной вилкой.
  5. listerman75
    При моих поездках обычный аккумулятор даже не успеет начать заряжаться, я думаю, а AGM заряд сразу берёт вроде.
    И вообще-то я читал статейку, что нагрузочная вилка-фигня по сравнению с электронным тестером.
  6. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Что значит не успевает?:frozen:
  7. 2.0TDI
    2.0TDI Member
    14 сен 2013
    Latgales Priekšpilseta
    Покатайся вечером кружок по шоссе, часов в 10-11 вечера, мне помогало на утро заводиться.
  8. Magnum
    Купи аккумулятор фирмы Autostarts, моя Е34 с их аккумулятором заводилась даже в -27. Но лучше ищи в интернет магазинах, будет дешевле на латов 20 . На двух машинах уже ставил их аккумуляторы, зимой никаких проблем.
  9. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    По тестам твоя зарядка немного отстает от нормы, но не смертельно. По АКБ- у тебя бензин или как в подписи дизель? Для дизеля стартовых токов уже мало и аккум желательно менять:ivf:
  10. listerman75
    Не АГМ аккумулятор начинает заряжаться через минут 15 после начала поездки, но где я это читал или смотрел уже не помню, может я и не прав.
    У меня всё как в подписи, конечно, иначе зачем она нужна вообще.
    Так может заряжу зарядным устройством полностью и всё придёт в норму? Мне тут обещали автоматическую зарядку Бош из новых напрокат.
  11. listerman75
    Ага, позырю что за звери такие. А ещё тема-фирма Optima, это не из максимы, а это типа с американского марсохода технологии :green:, только недёшево.
  12. listerman75
    Сегодня заехал к электрику, показал распечатку и получил, наконец, вменяемое объяснение, аккумулятор не хороший, а уже с сульфатированными пластинами и сейчас в нём не 100 ампер-час, а 50. А с зарядкой от генератора всё в порядке он сказал.
  13. klaipeda
    е34 бензин. стояла 1,5 месяца без движения. Вчера вечером открыл- аккум разряжен в ноль. на улице -7. Пытались подкурить. Не удалось. Поставили аккум- завели. Поставил назад свою Варту и поехал кататься. Проехал около 50 км. Напряжение скакало от 12,5 до 15 временами. Один раз на перекрёстке почти глохла при моргании поворотника. Приехал к дому, припарковался, заглушил. Что-то в аккуме сохранилось, потому что ей хватило сил пропищать и выбить на табло низкий уровень омывателя. Я снял аккум и принёс домой отогреть и увидел, что его раздуло. Аккум не обслуживаемый.
    Стоит ли пытаться его оживить или можно смело покупать новый?
  14. Paparazzy
    А как его оживить, если он не обслуживаемый. Имхо выбросить.
  15. klaipeda
    Какой должен быть в 535-ой?
  16. Kenny
    по каталогу 95Ah
    можно сотку поставить, автостартс 75евро
  17. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Есть DETA KD39 88Ah живее всех живых. Достался с е60, но уже валялся новый аккум. Проверен, заряжен.
    30эра
  18. klaipeda
    Как-то странно. Бош стоит столько же, сколько и шнайдер или автостарт...
    Что посоветуете брать?
    года 3 назад взял новую Варту сильвер 74ан 750а, так она сдохла через год. По гарантии дали с прилавка новую такую же. Вот она сдохла спустя ещё 2 года. Стоит ли вестись на бренд?
  19. Kenny
    я если и ставил какие-то аккумы, то только аутостартс, та же самая варта (Johnson Controls)
  20. Paparazzy
    Залежалые значит. У меня на всех авто Варты, всё гут.
