Трясет e38 m62 3.5 v8
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем safaro, 29 май 2014.
  1. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Когда старый снял и досконально разобрал ! То особой забитости или следов разрыва мембраны не обнаружено !
  2. safaro
    safaro New Member
    7 июл 2011
    Водителем
    Менял квкг сам лично торцевые прокладки на колекторе как новые , менять не стал . Колектор не снимал но снял дросель и внутри колектора все почистил ! Как то насчет прилегающих трубок к квкг я не подумал!
  3. Bibas
    А проблем та может быть кокраз в трубах:hihi:
    При замене квкг, коллектор снимать обязательно
  4. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    ну как вариант цепи износились,прыгают там с зажиганием играют :D у меня так на дизеле было
  5. M5owner
    M5owner Member
    20 окт 2013
    Есть еще банальный вариант как слабый заряд аккумулятора из за чего вибрирует движок
    Кратер выхлопных газов не может забиться? Возможен подсос холодного воздуха в агрегат
  6. severnij
    severnij New Member
    попробуй расходомер воздуха отключить, может в нем дело.
    у меня, правда на м54 так было, кучу всего поменяли а проблема в расходомере оказалась
  7. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Трубки на катушках глянь,может треснутые или забросанные.
  8. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Хочу купить е46 2.8 как можно проверить клапан вентиляции газов? На двух машинах открывал крышку залива масла, движок не захлебывался но чуть подколбашивал и из клапана был слышен звук типа бззззз... это нормально или нет? Динамика разгона была так себе, может нужно уже на них кольца ваноса менять?
  9. Dimentico
    Dimentico BMWClub
    2 ноя 2014
    Logistics
    Riga LV
    Ты темкой не ошибся??? при чём тут е46 ???
  10. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    не хотел создавать новую тему а тут вроде тема с клапаном была сзязана
  11. BMWE38FUN
    BMWE38FUN Member
    18 май 2015
    дворник
    Germany/Latvia
    1. Поменяй топливный фильтр
    2. Поменяй топливный насос
    3. Поменяй клапан картерных газов
    4. Поменяй свечи
    5. Поменяй масло
    6. Почистий дроссельную заслонку
    удачи должно помочь была у знакомого такая же беда.
  12. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
  13. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    9 месяцев чувак ждал твоего совета :cool: Спасибо, что не оставил в беде, быстрый ты наш :pray:
