троит и дымит на холодную M57
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Andrej-ku, 2 окт 2014.
  1. Andrej-ku
    Andrej-ku Member
    27 янв 2011
    jurmala
    Всем привет. Двигатель M57 при прогреве около 40гр начинает подтраивать и дымить, дым синий, явно не сгоревшая солярка, стоит поехать дыма нет. Прогревается проблемы нет. Из ошибок: клапан рэил ,но она весела и раньше,и свеча накала хотя зимой все поменял. Заводится отлично и холодный и прогретый, едет тоже хорошо. Масло не расходует. Буду признателен за любые подсказки.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    форсы льют... как вариант. или сливают... хз. самое простое для начала проверь форсы на слив, это не сложно...
  3. Andrej-ku
    Andrej-ku Member
    27 янв 2011
    jurmala
    На холодную корекция на 4 форсунке +3 , на горячей все форсы в рпеделах нуля,на слив еще не проверял.
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Разве недостаточно чтобы задуматься что пора этим заниматься?
    Если уже коррекции ушли? Кстати, даже при допустимых коррекциях форсунки часто нормально не распыляют.
