Установка фар с английской машины...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Кирилл, 7 мар 2011.
  1. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    Имеются фары с англичанки с линзами, хочу поставить в замен своих без линз... если заменить внутриности и оставить только переднее стекло... ТО всеравно не пройти? :so:
  2. NEC
    Я так понимаю, ты полагаешь, что луч формирует переднее стекло? :haha::haha::haha:
    За образование луча отвечает шторка внутри линзы, её и нужно менять переделывая фары с UK на EUR. Так что без разбитых/поломаных доноров из EUR не обойтись =)
  3. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    рестайл не рестайл? элементарно переделывается на дорестайле
  4. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    Для прохождения ТО понадобится маркировка на пластмассе под стеклом фары (в нижнем углу). А для правильного луча и соответственно гарантированного прохождения ТО, необходимо перевернуть шторку внутри линзы(вернее перед ней) на несколько градусов. И всё.
  5. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Немного проще, шторка перекидывается во всех фарах что UK или EUR. В вехней части где круглый стеклянный лючок. И не надо ни коких доноров.
  6. DuMaZ
    DuMaZ New Member
    30 окт 2010
    Latvia Daipils
    то есть анг. фары можно легко на еур переделать ? :so: можно фото или подробнее?
  7. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Разве сверху фары нет переключателя?
  8. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Если на пальцах то примерно так- открываеш лючок стеклянный что стоит сверху фары, внутри есть есть рычажок который и переключает шторку с анг. на евро или наоборт.
  9. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Не на всех.
  10. 4umavoj
    4umavoj Alpine White
    30 июн 2006
    рычажек просто не дает слепить встечных, но ТО таким образом не пройти :nono2:
  11. rom1k
    rom1k New Member
    28 июн 2009
    работник компании 3M
    Рига(LV) - Лестер(UK)
    не проще просто перед ТО поставить старые фары ?
  12. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    Видел эти фары, но неразбирал. Поэтому особо спорить небуду. У меня прозрачного лючка небыло на фарах, но обозначенные места на пластике во время отливки, говорили, что он там вполне мог быть. в другой версии фар.
    Теперь дальше. если на маркировке под стеклом (для фар с лючком) присутствует двунаправленная стрелочка(рядом с буквой "Е" в кружке, это значит что фара проёдёт смело ТО. Она предназначена для использования в странах с различносторонним движением. Тоесть из Франции ставите её (машину) на паром и переключив фары в Англии свободно катаетесь ненарушая ничьих законов. Если же стрелка имеет копьё только в одном направлении, то эта фара для конкретного движения.
  13. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    #13 FObus, 18 мар 2011
    Извини не нашёл у себя под рукой более толковой картинки. Но и так ясно, переключив рычажёк смело переезжаем на другую сторону движения.
    http://www.avto-xenon.ru/article-31Ну а здесь можно почитать если не поняли о стрелках. Пункт 6. Кстати и ещё много полезной инфы по маркировке фар, которую многие переспоривают на свой лад.
  14. 4umavoj
    30 июн 2006
    Я говорил это про рестайловую фару, рычажек там присудствовал :ok: но на ТО дали поворот, т.к. луч там все равно не правильный...
  15. FObus
    FObus Забанен
    30 окт 2004
    fhryfh
    Из СССР
    Ну а маркировка присутствует нужная? Стрелки? И ты уверен, что до тебя никто не менял стёкла. Ну и не факт, что рычажёк "сработал" полностью и позволил "галке" с левой стороны перевернуться на правую. Ну и челфактор-инспектор мог быть простым мудаком, или его учеником:green:
    Те эскизы что я представил выше, это уже новая фара, и там всё происходит автоматом, через переключалку. У меня же ещё стоят старые фары 2008г . и там чтобы переключить, необходимо снять всю фару со своих креплений, открутить один болт и ослабить ещё 2 и провернуть заднюю часть корпуса. Затем всё собрать в обратном порядке. Это очень геморно и конечно каждый день катаясь из 1 страны в другую, можно просто вконце сломать фару. поэтому с 2010г они сделали в новых фарах автомат. Но и в старых и новых фарах на стекле есть маркировка двунаправленных стрелок. ТО прохожу с 2008 без замечаний по свету.
  16. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    Подскажите ,у f25 установлены ЛЕД фары с англичанки. ТО проходится на них?
  17. AxiLe
    Не пройдёшь. Луч на встречку светит.
  18. Andrey45
    Разве в ЛЕД луч не программно менятся?
  19. Уругнек
    Нет.
    Зависит от технологии изготовления фары. Есть лед фары где можно программировать (матричный лед). В данном случае, нет.
  20. Borzoj
    Borzoj BMWClub
    8 апр 2003
    Тех пройден.
    Che и Xok- нравится это.
