Установка видео регистратора
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем FromHell, 3 июн 2016.
  1. FromHell
    FromHell Active Member
    18 май 2010
    Всем привет! Кто-нибудь ставил себе регистраторы в машину? Есть какие-то красивые и простые решения для E60, чтобы в районе зеркала установить прикуриватель и чтобы не тянуть никуда провода? И где это можно сделать? Заказал регистратор, он подзаряжается от USB провода, а сам провод в такую херню
    Сам регистратор еще не приехал, но пишут, якобы зарядник какой-то умный и потому хочется вариант именно прикуривателя
  2. Oleg
  3. Che
    В бардачке есть USB? Воткни провод в бардачек, пустив за стойкой.
    Сам так сделал, вообще не палевно.
  4. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
  5. FromHell
    18 май 2010
    Фиг знает, надо проверить. Думаю, что нету. Тогда надо будет заказать детали, чтобы его доустановить
  6. Che
    Проверь.
    Тебе нужен будет так же USB кабель без data-pins или просто заклей полоской скотча центральные два пина в обычном USB штекере :super:
  7. FromHell
    18 май 2010
    Не, USB нету, ибо нет CIC. Но вообще мне конкретно нужен прикуриватель, не USB, т.к. запитываться надо от того адаптера, который идет в комплекте, ят ак понимаю ,что в него почему-то встроен Bluetooth, который получает с телефона всякую информацию
  8. FromHell
    18 май 2010
  9. Oleg
  10. magic_color
    magic_color New Member
    1 окт 2016
    Офисный планктон
    Киров
    Можно в районе плафона подключить и никаких проводов. Тот же прикуриватель разобрать и из 12 вольт с проводов плафона получить нужные 5
  11. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Нельзя.
  12. magic_color
    1 окт 2016
    Офисный планктон
    Киров
    Это для просто так ответ, или комментарий будет с аргументами. А то вы говорите что нельзя, а у меня почему-то все работает...
  13. magic_color
    1 окт 2016
    Офисный планктон
    Киров
    Можно и так. Тогда регистратор скорее всего отключается сразу после отключения зажигания ( у меня юсб нет в бардачке). Или если через прикуриватель подключать так же отключается сразу.
    Если кто-то хочет, чтобы регистратор писал еще 30 минут после закрытия машины, то можно подключить сверху у плафона. Там толстые провода на люк идут, они не дают наводок на регистратор ( в отличии от питания плафона) и отключают регистратор когда машина засыпает ( через 31 минуту).
  14. Che
    нет, регистратор пишет еще пока батарея у него самого не умирает
  15. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Как то пробовал,но не хватает вольтажа:so:
  16. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Делал ТАК на Е46, думаю можно так, же сделать и для твоей.
  17. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Очень не правильное решение, на прикуривателе 12в - постоянные. Закрыл зимой машину, с утра сел и не завёлся, по этому нужно подключатся к подключаемым 12В с зажиганием.
  18. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    Питание от аккумулятора идет на блок предохранителей в бардачке. Запитай через предохранитель и кабель короткий нужен.
  19. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    Тут не очень верно, лучше через шины, что находятся над предохранителями.
  20. magic_color
    1 окт 2016
    Офисный планктон
    Киров
    Там нет постоянного питания. Выключил двигатель- питания нет. Поэтому с утра все хорошо. Даже если бы оно там и было как вы говорите, то какой должен быть жор тока у регистратора, чтобы он высадил аккум?
