Установка Windows XP с USB флеша
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем sabiana@inbox.lv, 15 дек 2009.
  1. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Windows XP установить с флешки нельзя.
  2. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
  3. s60
    s60 .
    1 окт 2008
  4. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    Почему?
  5. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    чето я невтыкаю как копия делается с ЦД на ХДД:so:
  6. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    всё можно. нужно сделать загрузочную флеху.
    сейча снапишу тебе подробную инструкцию и дам софт. сам лично делал. 100% можно.
  7. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Если нельзя грузиться с USB, то и не получится. Слишком старый комп. Если нужна помощь в установке, пиши в ПМ. :ivf:
  8. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    я знаю что можно попробывал десятки прог, но мне кажетца что проблема в компе он некак нехочет брать УСБ флэш
  9. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    итут бросали инструкцию вижу : че там всё сложно...
    значит смотри:
    1. делаешь загрузочную дискету
    2. качаем HP USB Disk Storage Format Tool VER: 2.1.8
    всё.
    на любом компе даешь проге дискету и она форматит загрузочную досовскую флеху. кстати по-моему можно давать не дискету, а образ из файла.
    в биосе поставь приоритет загрузки - с флехи или чтоб спрашивала.
    а далее уже копируй дистрибутив на флеху и инсталься.
  10. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    в смысле ты имеешь ввиду что комп не хочет грузиться с флехи?
    нужно разбираться в биосе. че за железо напиши подробнее. сколько ему лет?
    sabiana@inbox.lv нравится это.
  11. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    берешь СД и копируешь всё с него в папку.
  12. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    да, комп в биосе недоёт возможности пуска с УСБ
    Железо старое HP NC 4010, проц Pentium M 1.6 mhz
  13. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    ну да, скопировал тока загрузка Винды непроисходит
  14. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    посмотри в биосе не конкретно USB boot,а вариант типа ask или чтото такое.
    иногда биос определяет флешку как ХДД. не обязательно в биосе должно быть явно USB. если мать увидит юсб устройство - то когда она тебе выкинет список устройств с которых ты хочешь загрузиться - там будет флешка.
    на некоторых мамках нажатие Ф12 на самом первом экране выбрасывает список откуда возможно грузиться .
    а еще проще -напиши модель мамки
  15. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
  16. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    HP Compaq nc4010 nc4000 laptop,
    problem description:
    when you reinstall new operating system for your Hp nc4010 or NC4000 Laptop,you must need set reboot from USB-DVDrom.
    if you know a the right approach,you just stand by anxiously.
    Solution:
    please confirm that USB-DVDrom have connected your laptop before you boot your laptop,
    reboot your laptop and press F10 key enter laptop motherboard BIOS seting.
    please switch to Advanced menu and choose Device Options.
    1.find “USB legacy support” menu and set it to Enable.
    2.press F10 key and saved.
    3.switch “ Security” menu and choose “Device Security”
    4.choose “CD-ROM boot and/or Floppy boot” menu and set it to “Enable”.
    5.press F10 key and saved.
    6.switch “File“menu and choose”Save Changes and Exit“,press F10 key for save.laptop will reboot.
    than enter BIOS again,chenge System BIOS boot devices.
    1.enter “setup”
    2.switch Advanced menu?choose “Boot Options”
    3.set”MutiBoot Option” to “enable”
    4.if the USB-DVDrom have connected your laptop,this USB-DVDrom will be show in “Boot Order”
    5.modify this order,set USB boot to top.press F10 key and saved.
    ok,your HP Compaq nc4010 nc4000 laptop will boot from USB-DVDrom.
  17. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    удачи...
  18. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    спасибо !
  19. flagelant
    flagelant Свой человек
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    Челавеки хелпайте! Записал на флеху винду, установил все дела. Но Теперь эта флеха не фарматируеться! Такая функция отсутсвует теперь. Как это дело исправить подскажите пожалуйста!?
  20. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    убери галку быстрое форматирование.
