Установка хром. колец на спидометр
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем KAMIKAZE, 21 янв 2010.
  1. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Кто ставил подскажите как:so:
    Я открутил 2 болтика што сверху,но приборку невитенуть,руль мешает...:zloi:
  2. Андрюха*
    Руль полюбому надо снимать :ivf:
  3. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    Руль не с аирбегом ?:crazy:
  4. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Обрадовал.:hihi:
    А как руль сняать, аирбаг нестрелнет?:so:
  5. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    самое время к гадалке сходить :gigi:
    klaipeda нравится это.
  6. Андрюха*
    Надеюсь что нет но ты мне не верь лучше :green:
  7. Paparazzy
    НЕНАДА РУЛЬ СНИМАТЬ!!!
  8. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Очень смешно:stup:
    Луше подскажите чо делать,я ведь спать нелягу пока неустановлю.:tuktuk:
  9. Paparazzy
    если снимать, то ОБЯЗАТЕЛНО отсоединять аккумулятор. Иначе потом вылетит ошибка подушки, и загорится лампочка на панели.
  10. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Ну а как иначе?
  11. Paparazzy
    вытаскиваеш приборку, утыкая в руль. ПОтом руль вместе с ней поворачиваеш влево и вуоля, приборка у тя в руках. Незубудь руль до конца вытянуть на сибя перед этим.
  12. Андрюха*
    А если руль не ломается?
  13. Paparazzy
    руль на е34 вообще неломающийся по натуре.
    Тока в мегокомплектации, када он электрически регулируется.
    На вперёд-назад на всех двигается.
  14. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    При каком-то дефекте в рулевой частенько там что-то затягивают, чтобы что-то не менять и становится лучше, но руль становится нерегулируемым...
  15. Paparazzy
    есть такая тема... када в колхозе ремонтируют))
  16. Часовщик
    5 сен 2007
    это когда сход-развал делают :pens:шаловливыми ручками контргайку зажимают ибо люфт кака:green:
  17. klaipeda
    Ну да ладно!? Это на всех так можно, или только на тех, что с АйрБэгом?:so:
  18. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
  19. Dimon32
    А чем айрбэг помогает вытащить панель? На всех можно, только тащить аккуратно надо. У меня один знакомый пока вытаскивал всё стекло зацарапал, потом не кольца вставлял, а новую панель искал... ))
  20. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    В моем в автомобиле рулевая колонка регулируеся вперед/назад. Выдвигаем руль максимально на себя (если у Вас руль не регулируется, ну и Бог с ним). Берем отвертку (крестовую/шлицевую в зависимости от шляпок болтов) и откручиваем два винта вверху панели приборов. После тянем ее на себя (я тянул за планку, откуда мы выворачивали винты) и понемногу разворачиваем приборку боком (попробуйте вправо или влево, у меня пошла влево, т.е. доступ к разъемам получился справа). Вынимаем четыре разъема из панели приборов, отодвинув черный держатель-защелку вверх (все защелки работают по одному принципу поднимаем вверх и вытаскиваем разъем смотрите фото).
    Затем поворачиваем приборку "задом" к верху и вытаскиваем через руль. Все, мы это сделали. Оказывается, ничего сложного...
