Ув. соконфетники подскажите пожалуйста какое давление выбрать в шинах! Машинка- Е60 перед- 245/45/R18 зад- 275/40/R18 езжу преимущественно или один или вдвоем.
Если я не ошибаюсь, то данные об оптимальном давлении должны быть указаны на крышке топливного бака с обратной стороны. По-крайней мере в мерсе у меня так было, а вот в БМВ я не обращала на это внимания.
Данные указываются на водительской двери, но для покрышек стандартного размера (2.0 передние и 2.5 задние для Е60). У милославского же размеры нестандартные.
почему не более? у меня 245х45 Р18 и перед и зад. Да дверях рекомендуют качать перед 2.4, а зад 2.6. а про 2.0 там вообще ничего не говорится езжу один или вдвоем.
+1 главное не меньше, а то при попадании в яму можно легдо диски казнить! Себе качаю 2.3 перед 2.5 зад, езжу тоже обычно один-вдвоём... А на двери написаны были вообще нереальные цифры, что-то около 3.0 зад ну по немецким дорогам наверное в самый раз... а по нашим подвеска долго не протянет думаю, ну и нервы тоже
Это при полной загрузке, наверное? Кстати, на прокатном Додж Калибер паспртное давление было 3.2 и ничего, нормально бегал.
вот не помню, надо посмотреть будет, помню ток, что цифры очень удивили Ну наверно на вайпере резина не 40мм высота была...
на Е39 с R17 сзади качается 2.7, но - то, что написано на двери, относится к штатным колёсам. если радиус больше, давление должно быть тоже больше.
когда ездил на R17 качал перед 2.2 зад 2.3, за 1.5 года езды, не разу не помял диски, хотя ям много насобирал, да и диски были кЕтай...
2.5 жесть полная. Я обычно смотрю на рекомендации и качаю минус 0.1-0.2 так как у нас дороги не особо гладкие. 2.5 это как на телеге, исключение если у покрышек относительная высота 30. А более мягкие колеса компенсируют мелкие ямки и камешки. Перекачивать колеса чтоп уберечь диски, это как одно лечим другое колечим. Сбережете диски, зато зубы выскочат по дворам ездить. Надо искать золотую середину. :!:
Re: Ув. соконфетники подскажите пожалуйста какое давление у меня именно такие стоят, ставлю перед 2.2 зад 2.4 позжу спещусь вниз и сфоткаю что ракомдует производитель
Re: Ув. соконфетники подскажите пожалуйста какое давление наврал у меня перед- 245/40/R18 зад- 275/35/R18 а с этими мутантами ХЗ что делать
Всем спасибо за предоставленную инфу. сейчас стоит: перед- 2,4 зад- 2,6. Но уже запарило- с такой тряской моск отбить можно буду уменьшать как у Дозора: перед- 2,2 зад- 2,4.
Можно еще посмотреть, что рекомендует производитель резины. например dunlop для sport01 рекомендует: Selection (standard tyre) Dunlop SP Sport 01 MO Full / Partial in bar Full / Partial in bar 245/40R 18 93Y Front axle 2.8 / 2.3 Rear axle 275/35R 18 95Y 3.1 / 2.6
