Помогите устранить неполадку! е46 2.0 д 2003 г. Проблема такова до -10 заводилась без проблем ! Как холоднее машина не заводится! (если прогревать каждые 6 часов то заводится) обороты не плавают если схватило работает ровно ! Поехал я к Маслопузикам все в один голос говорят надо менять свечи. Хорошо, заменили!-85 евро (хотя старые специально проверил все прозваниваются) Жду утра! Утром завожу и куй никаких изменений! Еду обратно к маслопузикам они всем хором кричат Блок управлениями свечами накала.Я говорю давай диагностику -10 евро. Ок сделали показала давление в рампе (форсунка одна течёт) и не прозванивается блок управления свечами накала. Ну надо менять оказывается по Риге не в одном магазине нет. Типа за 2 дня раскупили 60 штук. Заказали купил всё-таки.-100 евро Поставили, жду утра! Сегодня Завожу и о куййй никаких изменений! Может из-за того что форсунка течёт?
Ты меня расстроил! Такая же фигня, тока я вот жду реле свечей, в понедельник приедет (65 евро), до этого свечи тоже все 4 поменял на bosch. я уже весь и-нет проштудировал, в основном реле всё решало. Ошибки тебе скинули? Пример поведения моего дввижки, когда ниже - 10 По компу все форсунки льют ровно
это не мой ролик, на e46.lv нашёл, но принцип тот же самый. если реле не поможет, застрелюсь вот после замены реле эта же машина! П.С. крутит она у меня отлично, но реально ощущение, что холодные цилиндры, и нихера не хочет воспламеняться смесь. на тёплую заводиться с пол тычка
Лампочка накала свечей как то быстро тухнет у тебя. У меня сек 10-15 горит и потом заводится с пол оборота.
У меня тоже на тёплую никаких проблем. И даже если прогревать по 10-15 минут каждые 6 часов. то всё заводится. правда покрутить стартером приходится секунд 5-7. Как постоит больше 6 часов всё тока на буксир. А в акуме не может быть проблема? типа как надо раскрутить не может? У меня помойку ещё родной акум .
аккум или крутит или срабатывает защита и он вообще не будет крутить, при разряженном акуме. так что врядли. а как тебе форсунку определили? по компу? кстати, чё за соляра у тебя?
По компу показало давление в рампе. И сами смотрели что на холодную течёт 1 или 2я. Как нагревается уже не течёт. Заправляюсь только на Statoil DFortis plus
ну если получиться решить проблему, отпиши пожалуйста, я сообщу во вторник о своих результатах замены реле
таже фигня, поменял вчера все свечи, сегодня утром с трудом завел, утром загорается спираль на пару сек, питание до свечей не доходит, где находится реле свечей, и где находится блок свечей?не работало 5 свечей может надо сбросить ошибку?
