В морозы не заводится е46 320д
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем BmwCar, 26 янв 2014.
  1. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    да и форсунка на горячий движок не текла. Приехал в гараж выкачали всю саляру с под форсунок,выгнал на улицу 5 часов отстояла! Потом завели и сразу увидели какая форсунка течет. Повезло что 1я иначе коллектор снимать пришлось-бы. А так 20 минут работы.
  2. Дмитрий25
    Дмитрий25 New Member
    6 дек 2013
    Была проблема с заводом при температуре ниже 10... Стоял аккумулятор 100Ah 760A
    Купил новый 100Ah 880A заводится в любой мороз, который был в этом году, вообще без проблем. е46 320д, 2001 год, дорестайл, 100кв (136лс)
    Советую ставить мощный аккум. как никак дизель. И да, заправляюсь только на статойле.
  3. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    у меня поставлен Magneti Marelli 90Ah 440A(IEC)может слабоват?:so::so::so:
  4. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    440A для дизеля- это ничего. Если стоит реально такой аккум, то, чтобы зимой нормально заводиться, его нужно менять:nono2:
  5. Дмитрий25
    6 дек 2013
    Ахах ) 440А для дизеля только летом, ито в Африке.
    Меньше 740 не бери. А вообще рассматривай варианты 800-1000 и мощный будет, и долго держать, учитывая, что 800А+ идут в основном от 100 Ah
    Я себе такой покупал: http://www.vissauto.lv/ru/akumulatori/description/C193063
    Есть один минус: он большой и высокий, то есть крепления не нужны и пласмасовая защита полностью не становится, но это мелочи. За 74 евро это мего дёшево. СОВЕТУЮ!!!
  6. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    спасибо! 2 Маслопузика в сервисе смотрели акуму и не один ничего не сказал:zloi:! хотя я первым делом грешил на акуму .Как-то он шустрее должен крутить.:dont:
  7. Дмитрий25
    6 дек 2013
    Аккум то у тебя может быть и хороший, даже идеальный. Просто не хватает мощности. Возможно на твоём акуме какая-нить бензиновая машинка проездит несколько десятков лет на этом акуме )
    Для примера: у меня был Мерседес С 180 бенз. и он у меня ВСЕГДА заводился (откатался всю прошлую зиму (купил 03.01.2013)), музыку 3-4 часа слушал зимой с периодическим прогревом, что ещё больше садит аккум. ЭТОТЖЕ акум поставил на бвм (с начало купил бмв, потом продал мерса) и были большие проблемы с заводом. Смена аккума решила мою проблему. Не менял ни свечи, нифига вообще, кроме аккума.
  8. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    у меня bosch silever s4 95А и пусковой 800, по размерам идеально в багажник туринга заходит
  9. Bibas
    свечи новые, акум заряжен! Все гуд вроде по утрам:green:
  10. zamutim
    zamutim Member
    10 янв 2007
    D-pils
    Знающие люди все как один говорят что поставив акумулятор мощнее чем предусмотрено в мануале не есть гуд, говорят нагрузка на генератор увиличивается или что то типа этого...если не так сильно небейте за что купил за то продаю)
  11. AJlekcaHgp
    Глянь провод сразу,из-за него горит релюха:hello::hello:
  12. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    короче нифига не помогло, тачка заводиться отказывается, висят ошибки по свечам 3 и 4 цилиндра, и не хотят скидываться, подъехал в один сервис, сказали что низкое давление в рейке, хотя показывало 300 бар, сказали должно быть 350, короче развод какой то.
  13. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    А это 518д или 520д ? А то что то в названии плохо цифры видно ! :D :lol:
  14. CaHbOK
    Да ладно? :eek: У Лёвика на 3,0 в рейке 220 или 230 бар и норм всё заводится. Заедь ты к Ваде, а не езди хз куда. :gigi:
  15. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    а как утром завел-то? на буксире?У меня тоже борода:zloi: ! отстояла сутки на улице с трудом завёл с раза пятого! Буду акуму менять.
  16. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    раза с пятого сама схватила, при этом троя секунд паять....
  17. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    попробую завтра заехать.... надо бы замерить давление на холодную, говорят может быть порядка 50-100 бар на холодную если форсунки сцат
  18. grandalex
    grandalex New Member
    19 сен 2007
    а так не видно текут форсунки или нет? запах соляры?
  19. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    нет, так не определить, единственный вариант смотреть как работает клапан обратки
  20. AJlekcaHgp
    А какой мотор?
