В морозы не заводится е46 320д
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем BmwCar, 26 янв 2014.
  1. CaHbOK
    Они не точные, но поведение их как минимум странное. По поводу давления топлива, на м57 при низком давлении перед ТНВД, в рэйле показывало ниже чем у Н.И.Ш.а сейчяс, авто заводился без проблем, только лимит оборотов упал до 2,800. :bighands:
  2. Paparazzy
    Ок, что ему делать?
  3. CaHbOK
    К спецам ехать, а не менять всё подряд, ато тут уже до аккумулятра дело дошло. :gigi:
  4. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Машину на заряд, на потребление стартовых токов проверяли? Самое простое, если стартер не крутит как надо, на аккум валить:nono2:
  5. AJlekcaHgp
    Для запуска м47н нужно 120+ баров в рейле.
    Работа на ХХ 300+
  6. bigi
    Нафиг музыку врубил ? - ничего не слышно :crazy:
  7. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    вскрыл сегодня всё заново, и начал проверять свечи по новой, две свечи которые ставил новыми неделю назад(ещё со старым реле), оказались в хлам мёртвые. проверил как работает реле, все 4 провода полностью исправны, теперь поставлено 100% работающие свечи со 100% работающим реле, ждём морозов.....
  8. lexaniman
    lexaniman Member
    28 мар 2009
    какие свечи свечи стояли ?
  9. CaHbOK
    БОШ
  10. lexaniman
    lexaniman Member
    28 мар 2009
    тогда понятно чего они работать перестали :green:
    в сервисе сказали только NGK ставить :ivf:
  11. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    Теперь две bosch, две beru
  12. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Надо ставить либо Beru, либо NGK.
  13. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    а с каких пор bosch не катируется? я чё то пропустил за 3 года езды н е-билете? :green:
  14. Sergeant
    Sergeant Свой человек
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    Была мысль заехать в BMWEast Garage, но было не по пути, и очень понравилось как в Latbema решили проблему с двиглом и добротно заменили свечи. :super:
  15. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    у тебя 110квт? если да то как ты 5ти вольтовые свечи проверил?
  16. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    Вставил в оригинальные фишки, подключил массу и включил зажигание... И это походу не 5 вольт, а другой какойто параметр, в реле нет никакого трансформатора
  17. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    На вольтаж надо смотретьт. Часто бывает что Бош - 11 вольт, NGK - 12 вольт. В результате бошевские перегорают быстрее, особенно если как тут на некоторых видео, 3-4 раза подряд зажигание включать.
  18. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    ты слыхал об импульсном управление накалом? и ещо маленкая таина - реле не только греет а даже измеряет сопротевление свечей и по результату знает на сколько они прогрелись. Из за этого они и нагреваютса за 2 с. и после не перегреваютса...
    3 раза вкл. свечи полный бред - надо просто подождать после погасания лампы накала - свечи то этим не выключаютса а работают ещо 20 секунд...
  19. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    Именно это я и увидел когда проверял свечи в снятом виде. После погасания лампочки накала, свечи начинают только раскаляться, и потом ещё секунд 10 проходит, пока пропадёт красное каление. Так что 3 раза прогревать машину не есть обязательная необходимость, если всё остальное исправно, полностью согласен
    Paparazzy нравится это.
