  1. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    мне тоже можешь рассказать где и как ?
    на е83 интересует, правда до рестайловая
  2. Barashka
    Barashka New Member
    21 окт 2012
    Олайне
    доброго всем. помогите узнать что виновато. вообщем мотор м52ту, сегодня решил почистить дроссель что в принципе и зделал но машина стала плохо заводится при педалт в пол пропала мощность и стала себя вести вот так https://www.youtube.com/watch?v=L4u_IgIkvJk&feature=youtu.be когда чуть даешь газу. и помнится я как то ехал по трассе и тупо на 3к оборотах заглох. масло новое фильтры все тоже, так и могу добавить что масло не кушает и расход тоже нормальный (сред 8л). Так вот из-за чего она может так себя вести?
  3. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    Где хром преклеить в глос ?
  4. markovkin
    Ошибки вылезают? Если разбирал дроссель значит впуск ковырял, ищи там проблему, проверь все гофры шланги и прочее на предмет трещин и подсоса воздуха, дису тоже проверь. Можешь попробовать воздухомер отключить и посмотреть как будет без него.
    п.с. если с английским хорошо то можешь почитать вот эту тему, может помочь.
  5. Barashka
    Barashka New Member
    21 окт 2012
    Олайне
    Дело в том что я это перебрал уже 2 раза и все поставлено правильно и гофры все в порядке. Была там одна трещина на гофре которая идет на клапан холостово хода но она не сквозная. Я вот думаю может это ваносы? Потому что начала она клацать на 2к оборотах. Может кто то может дать диагноста и сервис где делают ваносы на случай если вдруг
  6. markovkin
    Ну отключи фишку с ваноса и посмотри как будет. У меня ванос глючил пока не прогреется двигатель до 60 градусов, потом все ок работало. Бибас на форуме тут тебе сможет помочь.
  7. Metako
    Metako Active Member
    20 окт 2011
    Дешевле - vynil.lv (плявниеки кольцо 22 троллейбуса)
    Дороже - restyling.eu (депо/лукойл на лубанас)
  8. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    :hello:
    Таззз 320д.Это нормально что после простоя,насос что под днищем,при зажигании качает давление около 1 минуты?Если поездить,заглушить,и через 10 сек опять вкл.зажигание,то опять подкачивает.Если заводить когда накачает ,то старт немного мягче чем не дожидаясь отключения насоса.Как то не парился,пока насос был совсем тихим.Щас стал поболее слышен,вот и прислушЫваюсь:green:
    И еще,какие признаки умерших внутрених шаровых на рулевых пальцах,те что у рейки?Как то слегка плавает передок,на 18-ых опа вообще:green: Бумеранги,сайленты ок,рулевые наконечники тоже.
  9. Tvorog
    Tvorog Member
    24 фев 2010
    Gas-Oil terminal representative
    Вентспилс
    у меня 17е плавают особенно на горячем асфальте. При резкой смене температуры, нужно перепроверить давление в калёсах.
  10. HR3001
    HR3001 New Member
    5 июл 2016
    Доброго времени суток!
    Такая беда, купил машину, и у неё небыло переднего кроштейнка корректора фар.. Докупил оригинал и официалом, но начал ставить, а кронштейн не лезит в передний рычаг подвески...
    Неужели есть несколько видов рычагов или кронштейнов? или я как то не правильно пытался вставить?
    Может у кого было что-то похожее, поскажите, в какую сторону рыть??
    П.С. надо ли после этих манипуляций через комп регулировать фары?
  11. ReAL
    Сегодня знакомому помог вывести AUX провод, потом сняли полку с телефоном и наткнулись на такой провод, вопрос, от чего он?
  12. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    белого оригинального поворотника , седан, дорест, водительская сторона, не у кого не валяется... купил бы
  13. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    #1853 Rus555, 17 сен 2016
    Валяется но в Эстонии, если вдруг будеш проездом дай знать.
    Сорри у меня рестайл.
  14. Grishaa
    Grishaa Member
    22 ноя 2011
    Есть у кого черные подстаканики?
  15. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    Кто может сегодня отключить функцию открывания всех окон и люка, при удерживании кнопки на ключе?
  16. Андрюха*
    27000929 возможно он
  17. markovkin
    Собрал? :gigi:
  18. Кит Обухов
    13 сен 2006
    Пока нет, пока только трахаюсь :gigi:
  19. DemAn
    Кто знает, можно купить отдельно:
    -резинку, на которой висит крышка бензобака,
    -петлю, за которую поднимается пол багажника в туринге?
    Если да, то киньте, плз, номера деталей, а то не смог найти. :hello:
  20. Paparazzy
    Для пробки вроде не существует.
    Второе - Нр.20 и 21
    http://bmw.etk.club/bmw/47674/E46_330xd_Универсал_M57/51/51_3952/
