Внимание Run Flat. При поиске "резины" столкнулся с большим колличеством предложений Run Flat б/у резины в оочень хорошем состоянии. Но насколько я понимаю ставить такую резину на машину без контроля давления в шинах опасно. Ваше мнение.
ne znaju pro opasnost', no oni suka blin mega zhestkie, Kord, zhelezo betonnij, po nashim dorogam malo prijatnoe oshushenija, u mena na 3-ke stojat, posle bruschatki pozvonochnik visipaetsa v shtani.
Ставлю ранфлет на зиму, датчиков давления нет - поэтому почаще проверяю давление. Машина управляется не хуже, чем на летней резине. Ездить безопаснее, особенно по автобанам. Жестче конечно стало, но не настолько, чтобы напрягать. В целом очень доволен.
Блин - но они мега тяжёлые - диски и так весят,а ещё если этот РанФлэт то пипеец - до мащины колесо не дотощить Нууу и ещё по идее если колесо плоховато отбалансированно - то чтото быстрее из стоя может выйти
Kak часто ты проверяеш давление? У них ресурс после прокола меньше 100 км. , при условии что ты едеш не более 80 км/ч.
На автобанах при каждой заправке. А так... может раз в неделю. Да народу глубоко пофиг, что тебе ранфлет не нужен - можешь об этом не предупреждать.
"Специалисты "Bridgestone" рекомендуют на автомобили, изначально оснащенные шинами "Run Flat" (в стандартной комплектации или в виде опции), устанавливать только оборудование "RFT". Автомобили с шинами "Run Flat" (в стандартной комплектации или в виде опции) не могут эксплуатироваться без системы предупреждения о давлении. Новую инструкцию по ремонту шин "Bridgestone" можно получить от "Bridgestone" или у сертифицированного дилера шин "RFT".
Спроси у IKSa, он на спущеной несколько дней катался, пока по дороге в эстонию не обнаружил болт в колесе.
А что у него спросить-то? Не он ли катался несколько дней на спущенной шине, пока обнаружил болт в колесе? И правда ли, что это случилось по дороге в Эстонию?
