Вопрос по предупреждающему значку на приборке
Тема в разделе "E63, E64 (2004->)", создана пользователем HETPE3B, 17 июн 2018.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Филейную часть оттер.
    Вставил водительское окно.
    Какие есть секреты по удалению осколков из двери? Часа полтора с пылесосом собирал. А когда дверь закрываешь - все равно слышно, что они еще там где-то остались
  2. Lee
    возможно надо наоборот, продувать компрессором!
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    #43 HETPE3B, 26 июн 2018
    Требуется помощь коллективного разума. Давно с этими динозаврами дела не имел.
    У меня подозрение на генератор, но возможно тут что-то еще.
    На холостом ходу у батареи примерно 12,2-12,7 (бывают провалы менше 12в). Когда газую - 135--14, но напруга может подпрыгивать и до 16,5в (это уже вроде многовато), но потом зажигается гирлянда, большой дисплей перезапускается, вываливается ошибка dinamic drive, иконка аккумулятора на дисплее, шестеренка трансмиссии и тому подобное. Короче полная коса лампочек.
    Генератор? Регулятор? Шо це таке?
    Да, Launch выдал ошибку - 2E97 - DME: Alternator. После этой дискотеки так же появляются другие ошибки связанные с voltage.
  4. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    Возможно стрельнул пиропатрон на акуме и просто вставлен слабо
  5. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    По идее не с чего ему было стрелять. Если бы он был стреляный- машина бы не заводилась, насколько я знаю. Заводится без проблем.
    Скачки до 16в - это норма? Я предполагал, что до 14,5в -это ок, выше - проблема.
  6. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Я лично пока к регулятору склоняюсь. Не должен гена больше 14.5 давать. Вероятно загнулся, когда пепелац прикуривали без аккума.
  7. DemAn
    У меня было похожее, когда подгнил контакт провода, который идёт на клемму аккумулятора.
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Если я что-то понимаю в электрике - при такой проблеме напруга может проседать, но не становиться больше чем нужно, причём значительно. Провода красивые :)
  9. DemAn
    У меня именно подскакивала. Может, коротило где-то.
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Скачки из-за таблетки, скорее всего.
  11. Nikitagreat
    Таблетка! Было все тоже самое
  12. Уругнек
    У меня такая херня один раз случилась в Польше, когда уже закончились деньги. Это была веселая поездочка.
    Я за ремонт генератора. Просадки могут быть из-за повредженного контакта, но не скачки до 16 вольт это уж точно.
  13. DemAn
    Фиг знает, у меня были именно скачки. Все тоже говорили: -"давай поменяем таблетку - это точно она, но если не она - деньги не вернём".
    Нашёл электрика, который согласился сначала разобраться в чём именно проблема, а потом уже чинить. Итог - 3 часа поисков + 15 минут, чтоб почистить контакты. Генератор так и не чинил.
  14. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    А потом на почищенной клеме еще лет 20 ездили долго и счастливо пока несгорела машина. Все эти истории интересные но конкретно у него проблема с генератором.
    П.с подлезай снизу снимай генератор, неплохо бы еще снять кронштейн и поменять уплотнительные колечки масленных каналов
    Nikitagreat и HETPE3B нравится это.
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Я регулятор вчера заказал. Должен на неделе прийти. Я посмотрел несколько видосов - вроде доступ к гене через снятие вентилятора радиатора, и ролика.
    На ведре только 45ккм, по идее разве только от старости колечки могли устать. Я, кстати, не был в курсе, что у гены есть маслянные каналы.
  16. gutta
    24 апр 2010
    Не у генны а у кронштейна к которому гена прикручивается.
  17. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    В целях повышения самообразованности - а зачем кронштейну масляные каналы?
  18. gutta
    24 апр 2010
    Через этот кронштейн идут трубки маслофильтра
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    До регулятора реально добраться не снимая гены - снизу там, или сбоку?
  20. gutta
    24 апр 2010
    наврятле
