Вопрос по WI-FI
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем waf, 2 июл 2012.
  1. waf
    waf Забанен
    9 фев 2008
    Сегодня завели в квартиру оптику lattelecom 200mbit. Однако рутер TP-LINK TL-WR941ND скоростью соединения по wi-fi ограничивается в ~20mbit. По проводу стабильно ~170-180mbit. Подскажите с решением данной проблемы :hello:
  2. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Расстояние, стены и приёмник в компе скорее всего B/G с одной антеной. У мну похожий 1043ND - 150 mbit по всей квартире стабильно
  3. waf
    waf Забанен
    9 фев 2008
    Расстояние мизерное - пол метра. Ноутбук HP DV6000 серии.. Как повысить скорость? Куда лезть?
  4. hype-
    hype- New Member
    22 фев 2007
    RIGA
    Скорее всего рутер старый, у него потолок 25mbit/s, тебе нужен N стандарта.
    Хотя, рутер ОК, посмотрел характеристики....
  5. waf
    waf Забанен
    9 фев 2008
    http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-WR941ND#spec
    Аппаратное обеспечение
    Порты 4 10/100 Мбит/с LAN порта
    1 10/100 Мбит/с WAN порт
    Аппаратные кнопки / Тумблеры Кнопка быстрой настройки защиты (QSS)
    Кнопка перезагрузки
    Внешний источник питания 9В пост. тока / 0,85A
    Стандарты беспроводной передачи данных IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
    Антенна 3дБи*3 съемные всенаправленные антенны
    Размеры (ШхДхВ) 200 x 140 x 28 мм
    Параметры беспроводного модуля
    Частотный диапазон 2,4-2,4835 ГГц
    Скороcть передачи сигналов
    11n: до 300 Мбит/с (динамическая)
    11g: до 54 Мбит/с (динамическая)
    11b: до 11 Мбит/с (динамическая)
    Мощность беспроводного сигнала <20 дБм (EIRP)
    Чувствительность (прием) 270M: -68 дБм при 10% PER
    130M: -68 дБм при 10% PER
    108M: -68 дБм при 10% PER
    54M: -68 дБм при 10% PER
    11M: -85 дБм при 8% PER
    6M: -88 дБм при 10% PER
    1M: -90 дБм при 8% PER
    Функционал Включить/Отключить трансляцию, WDS мост, WMM, Статистика
  6. hype-
    hype- New Member
    22 фев 2007
    RIGA
    Возможно, он работает в режиме G и надо переключить в N. Обычно это можно сделать в разделе wi-fi на рутере.
  7. waf
    waf Забанен
    9 фев 2008
    Как приеду домой буду тестировать, а что делать в случае если сам ноут поддерживает только стандарт B/G? Это меняется?
  8. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Меняется, но проще поменять комп. DV6000 продать пока работает :gigi:
  9. Уругнек
    Ноут старовастый, навряд ли там будет n стандарт.
    Посмотри в девайс менеджере название беспроводной карточки (там скорее всего будет интел) и глянь спецификацию на сайте.
  10. AA
    AA Member
    3 окт 2008
    net u dv6000 N :)
