Вопросы по VOLVO
Тема в разделе "VOLVO", создана пользователем Lucky, 13 окт 2015.
  1. Magnum
    Это потому, что у оф. дилера и так хватает работы. Ну и дилеру интересней продать новый коробас, чем менять масло.
  2. Felix
    ты думаешь, что если бы там была предусмотрена опции замены масла и фильтра, диллер не предлагал бы опцию такую? сколько стоит замена масла в коробасе современных гнв, с маслом фильтром и т.д.? вполне себе не пыльный заработок. докучи, когда человек уже подсел на услуги, и замена не поможет .. можно еще и коробас впарить новый :)
  3. Magnum
    Масло там меняется легко, а вот с фильтром проблема т.к. чтобы его поменять надо разбирать коробку. В мануале по поводу масла в коробке написано, что оно рассчитано на срок службы коробки. Общался на эту тему с вольвистами, ответ однозначный - надо менять масло.
  4. exidge
    exidge Guest
    все меняется. Дилер говорит, что не предусмотрено ;) Как и в вагоне других марок, в принципе.
    Двиг именно 2,4д
  5. ReAL
    Вообщем у друга проблема с XC90 2007 года, в сервисе сказали что нужно менять проводку двигателя, может у кого-то есть или может есть выход на детали?
  6. exidge
    exidge Guest
    какой-то бред. Что за сервис, что за двигатель и что за проблема?
  7. ReAL
    Год 2007, двигатель 2.4D, проблема в том, что когда заводишь, то загорается, ёлка, форсунки отрубает, коробка в аварийный режим, мастер типо сказал что тонкие иголки стерлись в проводке, которая идет к центральному компу. И типо чтобы не разматывать и не паять, легче всю проводку двигателя поменять.:so: Сервисс под Огре находится где-то.:so: Когда прогревается, то через пару часов все ок, а с утра опять все по новой.
  8. exidge
    exidge Guest
    с чего им там стираться? Либо пробега миллион, либо мастер темнит. Записывайте в Вольво клуб, там должны найти причину.
  9. Paparazzy
    Кстате, многим знакомым Клубовцы помогли:ok:
  10. AxiLe
    Дайте пожалуйста номер мастера по вольво. Надо запрограмировать блок BCM на s60 2004г.
  11. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    телефон не помню но многие вольвоведы хвалят клубный сервис на Sila 2a.
    сам пока тоже неибыл, судить не могу
  12. Ky}|{uK
    я был, сарай нормальный чуваки знают что делают =)
  13. Magnum
    Был там 1 раз, больше к ним ни ногой, мастера либо лошьё, либо слепые, либо помогают перекупам продать косячные тачки и сами в последствии на клиенте бабоса срубить.
    P.S. К Дэну на Гертрудес нет претензий, вот там знают своё дело.
  14. AxiLe
    Номер дайте. Кому звонить. Человек из Д-пилса будет спец. ехать к нему. Надо договориться зарание просто.
  15. Magnum
    http://volvo-club.eu/contact.html, ориентир ветеренарная клиника Dr. Beinerta klīnika 00-24. С правой стороны клиники есть заезд во двор, заворачиваем и едим прямо до конца, с правой стороны увидит гараж.
  16. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    очень двояко, слышал много негатива о вольвоина Гертрудес:hz: х.з. где правдее или кривее делают:so:
  17. Magnum
    Тогда только в MMR :green:
  18. exidge
    exidge Guest
    было и плохое, и хорошее. Что с теми (Gertrudes), что с другими (MMR).
  19. AxiLe
    Спасибо. В случаи с этим вольво ничего критичного, надо всего навсего прошить блок. Те у кого есть комп для этого справятся, те у кого его нет, просто пошлют дальше =)
  20. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    вынужден с тобой согласиться, отношение там точно не из замых лучших:friends:
