Возможно ли переделать руль с правого на левый на Nissan Skylain
Тема в разделе "Nissan", создана пользователем sabiana@inbox.lv, 26 фев 2010.
  1. serhio
    serhio Moderator
    17 дек 2008
    покраска-полировка-детайлинг
    н.д.
    а скайлайны разве выпускались леворульными?
    если не выпускались, то даже переделав руль, в ЛВ не зарегистрируешь.
  2. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    Инфинити ,это и есть скайлики для европы (c)
  3. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Позвони спроси :bighands:
    По моему это с ним проблемы и были, типа нет аналога леворульного соответсно идёш лесом, хотя возможно есть варианты или может просто повезёт- не повезёт.
    Про управляемость поржал :gigi: слышал эту байку ещё с дремучих времён :hihihi если подобрана +- такая же рейка и всё сделано грамотно то управляемость никак не должна отличатся :bighands: возможно слух пошёл после езды на какой- нить неудачной переделке.
    Имхо скай чиста гонка :cool: нада просто брать его и всё лишнее бабло пихать в двиг, и пофигу на каких он номерах и откуда у него руль :drive:
    Для езды можно взять и гольфа :hihi:
  4. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Переделать можно. Но очень не бюджетно. В Риге уже есть пару примеров того как люди брались за такой проект и бросали (исключительно по экономическим соображениям). На данные момент пара не законченных проектов ждет своего часа. Если нет желания инвестировать в переделку не одну и не две тысячи - лучше не начинать. Точный бюджет переделки зависит от качества в мелочах и поэтому сложно просчитывается. На данный момент, думаю, порядка 5-7КLs (для R33).
    PS
    По поводу "теряет в управляемости" и "должен быть с правум рулем" - это всё чушь. Таким он должен быть или в RHD стране или у коллекционера :)
  5. firefox
    13 дек 2006
    #25 firefox, 26 фев 2010
    В Эстонии катается не плохо перекинутый R32, один из не многих где эта затея дошла до результата :)
  6. Bibas
    и скока с этого примерно можно снять ????:so:
  7. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    Вентиляция, сантехника
    UK
    А джип уже не вставляет, или на лето надо? :wink:
  8. firefox
    13 дек 2006
    #28 firefox, 26 фев 2010
    С RB26 снимают много... Это второй блок, после 2JZ (Supra) по "потолку" мощности. То есть цифры 700-1000 вполне реальны.
  9. Bibas
    :help: и скакаж до сотни, И ЧТО НАСЧЕТ КРУТЯЩЕГО ???:so:
  10. firefox
    13 дек 2006
    Да всё как обычно :) Для типичного RB при пике мощности около 700 (на колесах), пик момента будет около 800Нм (опять-же на колесах, а он AWD - потери по-больше чем обычно). Разгон до 100кмч? А черт его знает... В зависимости от резины. Но даже на обычной - сильно меньше 4 сек это точно.
  11. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    а рессурс сего агрегата?!
  12. firefox
    13 дек 2006
    Если хочешь пофанатеть от мощностей "колхозных" тюненых японцев, то лучше поползай тут (http://www.to4r.com/member.php?show=ryan.woon) - 1372 силы на маховике :) ... И слева столбик "типичных представителей 2JZ"...
  13. firefox
    13 дек 2006
    RB26 не самый ресурсный конечно, но так как поршневая обычно меняется на кованную, и т.д, и т.п... То катаются они довольно долго и надежно. Но сам понимаешь - на достигнутом мало кто останавнливается - поэтому своей смертью они редко погибают :)
  14. Bibas
    :super:
    1300 коней!!!
  15. Bibas
    буст 2.4 бара :help:
  16. firefox
    13 дек 2006
    Это еще ничего.. Такой-же примерно двигатель, на моих глазах давил 3.0-3.5бара (жаль что поршень заклинил на тренеровках - доканали его американцы :( ) клик.
  17. Bibas
    Результаты одного из заездов:
    60ft (18.3m) - 1.337 sec
    330ft - 3.506 sec
    1/8 - 5.278 sec (139.79mph)
    1/4 - 8.104 sec (171.21mph)
    :so::help:
  18. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    не ну жип жипом, а Скай мечьтааа
  19. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    воооо спасибооооо за подробный расклад
  20. MAK-OFF
    MAK-OFF Member
    4 ноя 2009
    Даугавпилс
    Почему "не зарегистрируешь" после переделки? Можно поподробнее.
