Возобновляемые источники энергии
Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем Muxa, 17 авг 2017.
  1. Muxa
    Маки, если грубо прикинуть - панели на 1kW дадут 1000kW за календарный год?
  2. Andrey45
    У кого как не ЛЭ спрашивать тарифы если они продают/покупают электроэнергию? СТ только доставляет. При покупке предлагают тариф согласно заявки. СТ потвердили что учет ведётся простой математикой. С ЛЭ пока вопросы. Возможно ты знаешь больше, но на сайте Elektrum.lv инфо не нашёл, по телефону долго между собой консультировались и предложили прислать заявку с пожеланиями и местом установки для получения развёрнутой информации.
    Зачем ставить 3-х фазный счётчик если можно поставить два однофазных-один в одну сторону, второй в другую?
    А в Германии да. Приятель в самом начале в тему вписался. Говорил что за электричество не платит и +200 евро/месяц дохода.
  3. Mackie
    Ты можешь поставить хоть 22 счётчика - кто у тебя примет эту электроэнергию, когда процедура регламентирована и стандартизирована?))
    У ЛЭ нет смысла спрашивать, т.к по месту мы используем до 20% вырабатываемой ими энергии, остальное они скидывают на биржу. Тариф будет зависеть от стоимости сырья, аварий в сетях и т.д. Почитай в уголке истории я выкладывал по газу хороший материал, там и про электричество есть.
  4. Mackie
    Я отпишу подробно как домой доберусь. Грубо если, то и половина не получится
  5. Mackie
    Э, а куда мой комментарий делся?
  6. Andrey45
    Где бы ЛЭ не покупало/продавало электроэнергию-биржа или Вася мы, как потребители и, в рамках этой темы поставщики, покупаем/ продаём у них согласно заключенного договора, согласно тарифному плану. Каким боком имеем отношение к бирже?
  7. Muxa
    Но ведь панели тоже разные бывают. Попробую найти полное описание.
  8. Muxa
    MONO
    Maximum power (Wp)
    190wp
    Maximum power voltage (V)
    37.08
    Maximum power current (A)
    5.12
    Open circuit voltage (V)
    44.48
    Short circuit current (A)
    5.54
    Cell Efficiency (%)
    17.75%
    Number of cells (Pcs)
    72(6*12)
    Size of cell (mm)
    125*125
    Size of module (mm)
    1580×808×46mm
    Maximum system voltage (V)
    1000V
    Temperature coefficients of Isc (%)
    + 0.1/ ℃
    Temperature coefficients of Voc (%)
    -0.38/ ℃
    Temperature coefficients of Pm (%)
    -0.47/ ℃
    Temperature coefficients of Im (%)
    +0.1/ ℃
    Temperature coefficients of Vm (%)
    -0.38/ ℃
    Temperature Range
    `-40C------+85C
    Surface Maximum Load Capacity
    60m/s(200kg/sq.m)
    Allowable Hail Load
    steel ball fall down from 1m height
    Weight per piece (kg)
    16
    Junction Box Type
    PV-JB001( TUV )
    Connectors and Cables Type
    With TUV certificate
    Length of Cables (mm)
    900mm
    Output tolerance (%)
    ±5%
    Frame (Material, Corners, etc.)
    Aluminum
    Standard Test Conditions
      1000W/m2  AM1.5  25’C
    Warranty
    5 years product warranty and 25years 80% of power
    FF (%)
    ≥72%
  9. DMS
    Латвия. Рига.
    Михаил закажи до кучи бур "длинный" :) в Китае. Пора нефть качать в Латвии.
  10. Mackie
    В твоем описании уже имеется один из важных пунктов:
    1000W/m2 AM1.5 25’C
    Я думаю ты понимаешь, что в обычный июльский день, температура панели будет гораздо выше 25 по Цельсию. Поэтому сходу отнимай 15% от пиковой мощности для дальнейших расчетов.
    В пике - 1кВт
    Реальных - 850Вт
    Идем дальше
    Информация с метеорологического центра:
    На первый взгляд - впечатляет. 1790 часов да даже на 0.85кВт = 1521кВт в год. Хотя, даже в таком оптимистичном раскладе, срок окупаемости при продажной цене в такие же оптимистичные 6 центов/кВт переваливает за 10 лет.
    Дальше обратимся к эффективности тех самых солнечных дней и часов.
    На сегодняшний день, рекордный солнечный элемент имеет КПД в 31,3%.
    Потери на контроллере, инвертере и аккумуляторах завозят средний КПД системы в диапазон 22-24%.
    То есть, взяв среднегодовые значения для нашей страны в 950-1050кВт/м2 в год, наложив КПД установки, получаем 220-240кВт/м2 в год, которые мы могли бы использовать, но при условии, что мощность панели соответствует мощности излучения и поглощает его целиком.
    Для этого смотрим в сегодняшний день:
    Закрашенная под линией площадь и есть та солнечная энергия, которую можно собрать с 1м2 при эффективности установки в 100%.
    Неплохие панели имеют пиковую мощность в 200-250Вт с м2. В твоем случае это ~160Вт/м2.
    Максимальное значение излучения за сегодняшний день 5.2, что есть 5.2кВт/м2.
    В среднем (так, чисто на глаз), похоже, что это в районе 3кВт/м2. Это же значение можно взять как среднее за лето. Учитывая КПД, получаем 660-720Вт/м2, что ~ в 3 раза выше пиковой мощности панели или в 4.3 раза выше пиковой мощности твоей панели.
    Исходя из этого, можно полученные 220-240кВт/м2 поделить на 3 и умножить на количество панелей, а точнее квадратных метров (+-4 в случае киловаттной установки по 250Вт на панель). В твоем случае, поделить на 4.3 и умножить на 5.
    На выходе получится 300кВт в год с солнечной системы на 1кВт на неплохих панелях и ~ 270кВт в год в твоем случае.
    P.s поздновато до дома добрался, мож где какой цифрой и ошибся, но конечный результат выглядит вполне реальным, а учитывая низкий КПД твоей панели и расчеты на глаз потерь от повышения температуры, то он вполне еще оптимистичный.
    Но я, конечно, жду установки системы, с последующим доказательством несостоятельности своих расчетов :)
  11. Muxa
    Спасибо за точный расчёт!
    Получается, что нужно поднимать бюджет ~ в 2 раза и начинать с 3kW комплекта.
    Интересно, панели можно использовать, как основной элемент покрытия крыши? :gigi: В следующем году так и так менять, хоть какая-то экономия была бы.
  12. Mackie
    Есть солнечная крыша от Элона Маска по $220 за квадрат :gigi:
    К Калифорнии срок окупаемости такой черепицы 30 лет. Ну, по данным из рекламного буклета от Tesla :bighands:
  13. NEC
    здесь нет в этом смысла. только потратить денег. кпд очень маленький. солнца мало, вот и вся история.
    имхо.
  14. Muxa
    У него своя аудитория поклонников :lol:
    Вот, примерно то, о чём я:
  15. NEC
    да да, на крышу, посложнее, поплотнее, чтобы не добраться когда льдом или снегом всё занесёт. когда к каждой щели примерзнет :lol:
  16. Andrey45
    Шёл снег, облачность так что солнца не видно. Девайс на WiFi показывал что батареи вырабатывают 2кВт.:hz:
  17. NEC
    Если там немецких панелей на 10квт то да.
    Если китайских на 2квт?
  18. Muxa
    В идеале так, только со стыками нужно что-то думать:
  19. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    Черепицу уже делают многие, в частности китайцы, и стоимость на порядок ниже, чем Tesla
  20. Mackie
    Ага, с какой нагрузкой? :gigi:
    Нашел статейку с реальными данными с двух 100Вт панелей за год, отмониторенные smappee.
    2015 год - 5,84 квтч
    Октябрь - 2,96 квтч (с 10 октября)
    Ноябрь - 1,5 квтч
    Декабрь - 1,38 квтч
    2016 год - 111,7 квтч
    Январь - 0,75 квтч
    Февраль - 5,28 квтч
    Март - 8,61 квтч
    Апрель - 14 квтч
    Май - 19,74 квтч
    Июнь - 19,4 квтч
    Июль - 17,1 квтч
    Август - 17,53 квтч
    Сентябрь - 7,52 квтч
    Октябрь - 1,81 квтч (до 10 октября)
    25 рублёф по нынешнему курсу есть 0.36Eur, что вполне вписывается в озвученные мною 0.22-0.24Eur/кВт в виде точки самоокупаемости до момента деградации какого-либо элемента системы.
