  1. DemAn
    На твоих колёсах и с твоим использованием - много. Я на таких уже год наездил по городу, и использую более жестко.. сегодня тоже на них.. пока всё крутится как надо. :D
    В принципе, раз в сезон можно заглянуть внутрь, проверить смазку, итд.
    А с мтб-втулками немного другая история. Их после каждого хорошего катания с грязью может потребоваться перебирать. :)
  2. Felix
    я смотрел, такие втулки, ставят и на cx велы. А если прикинуть, что это аналоги 350х, то и на мтб вроде как.
  3. DemAn
    Дело не в самих втулках, а в том, как они используются. :) Сомневаюсь, что ты на шоссейнике переезжаешь грязевые ванны глубиной по втулки, потому шоссейные и живут дольше :)
  4. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А есть ли втулки для мтб, которым поюх грязь и вода (типа реально закрытые), или это мифы.
    Вот у меня стоят закрытые, но нихера, полные говна, и изношены чашки были
  5. DemAn
    Везде нужно искать баланс. :) бОльшая прочность конструкции = лишний вес. большая грязезащита = бОльшее сопротивление вращению из-за более плотных сальников, итд.
    По своему опыту могу сказать, что единственные колёса, которые не напоминали о себе вообще никак - это заводские XTR. За 2-3 года езды по грязи, пыли, говнам и снегу они НИ РАЗУ не потребовали ни регулировки, ни обслуживания, ни ремонта. Но, цена у них, конечно, перекрывает эту надёжность с большим запасом :))
  6. DemAn
    Да и, в принципе, ремонтопригодность тоже стремится к нулю. Если вдруг что-то случится, то дешевле выкинуть, чем починить. :)
  7. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
    от многих слышал что именно втулки дт свисс хороши - 350 или 240S (полегче) и в плане надежности и влаго/грязезащиты. Еще Chris King ISO, но там цена..
  8. DemAn
    ДТ-Свисс одно время ругали, только не помню, какую именно модель, то ли 240, то ли 190. А 350 - это да. Но у неё уже баланс смещен в сторону надёжности, типа катит хуже чем 240 и вес побольше. :)
    У меня на дорожном велике стоят 350-е, год откатал, ещё пока не возил в сервис. Доберусь до механика - расскажу, что внутри было.
  9. Уругнек
    Из Шиманы втулки хорошие от Деоре LX и выше. У меня на одном лясе старинные втулки XT (велик старичок 95ого года). Когда ему Саша делал большое ТО с разбиранием до винтика, то сказал, что втулки отлично сохранились. На другом лясе XTR 960ый уже тоже видавшие виды - тоже не было никогда к ним замечаний
  10. DemAn
    Кстати, втулки на насыпных подшипниках и катят лучше. Но, у них есть один существенный минус - дорожки качения шариков в подшипниках являются телом втулки. Т.е., не уследил, съело дорожку - втулка в мусорник. А если подшипники закрытые - выкинул старый, поставил новый и поехал дальше.
  11. Felix
    Кстате, есть смысл заморачиватся на stright pull или под j спицы тоже норм?
  12. Bibas
    Тебе не хватит скоростей на 1х10, тем более Ты еще хочешь 36 спереди :)
    сейчас самый топ - это 1х12, причем 1х12 не обезательно брать ХХ, можно на GX глянуть, в целом не так страшно получается.
  13. Bibas
    Notovec у меня развалились через 4-5 гонок. подшипники тупо сгнили.
  14. DemAn
    Велик суперский, едет прикольно. :)
    А Феля немного лоханулся. :green: При росте 180 там ещё остаётся очень приличный запас по росту.
  15. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    вот тоже хочу собрать новые колеса для 29+, решил брать straight pull + bladed.
    прикол straight pull что такие колеса собираются очень легко (грубо суешь в хаб и они уже смотрят куда надо, т.е. ненадо ничего читать и смотреть схемы спицовки). а плоские спицы помогают увидеть прокрутил спицу или нет, видонят (dt aero comp прочные). то что надо.
    втулки кста нашел NewMen - походу какието немцы ушли из syntace/dtswiss и сделали очень похожие втулки (с хитрой трещеткой как на 350/240). обода китай карбон. вот жду обода придут и буду собирать.
  16. Felix
    в чем я лоханулся, освежи.
    п.с. все что касается размеров по МТБ, я опираюсь только на мнения знающих. сам то не в теме :)
    п.п.с. а что касается фэтбайков .. помнится, кто то меня отговаривал :)
  17. Felix
    вот, я все посматриваю в сторону китайкарбона, там, если не ДТ втулки брать, то обычно не страйт .. а J .. с DT по ценнику выходят как нормальные, не китайские колеса.
  18. DemAn
    Ты интересовался фэтом Форрестера, но сразу сказал, что размер не твой. :) А оказывается, вполне даже твой.
    От фэта - да, отговаривал. От нового и задорого. :)
  19. Felix
    у меня 187 рост ..
  20. DemAn
    #1420 DemAn, 16 янв 2018
    Ну, фиг знает.
    У меня, при 1.80, подсиделка почти наполовину внутри рамы, корокий вынос, и опущен максимально вниз... И то, буду его ещё переворачивать, т.к. руль всё даже в таком положении стоит высоковато.
    В общем, по верхней границе там ещё запас ого-го. :)
