Webasto. Что и как?
  1. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    кстати там ещё одна есть :wink:
  2. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    kstati ja po4inil svoju webasto, sys9291 pomog :green:
    Shtuka voobshe super, dvizhok greetsja v dva raza bistree eto to4no :!: da i kogda znaesh vo skoljko to4no pridjosh v mashinu, stavish taimer, prixodish idvizhok progret na 30% ( proverjal pri 0 gradusov na ulice) i iz pe4ki duet uzhe tjoplij vozdux, nu i stjokla vse otpotevshie... o4enj dovolen :green: :!:
    Edinstvennoe, narod ne ponimajet po4emy iz pod voditeljskoj dveri valit belij dim kak iz glushitelja :D mne uzhe storozh utrom zvonil so stojanki, tip u tebja mashini dimitsja, naverno zagorelosj 4to-to :help: :green:
  3. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    Что за беда была? У меня тоже самое что и у тебя? дует холодный воздух из трубы и никакого дымка:-(
  4. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    a ti ne boisja moja zena toze boitsa etogo dima, tak on propodajet posle vihoda pecki na nominalnij rezim
  5. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    Problema bila v sve4ke nakala! eta sve4ka rabotaet tak zhe dat4ikom temperaturi v kamere zgoranija, tak vot ona dumala, 4to v kamere zgoranija 8000C (esli ne oshibajusj) i vsjo vremja pitalasj ejo oxladitj, poetomu i duet vozdux... :roll: sve4ku pomenjali vmeste s kameroj i usjo ok :green:
  6. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    восколько обошлись детали?
  7. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    а где купить? номера достанем :!:
  8. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Номер свечи могу завтра написать, но.............
  9. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    тофай :) но я всётаки попробую поставить свою старую, может она рабочая :wink:
  10. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    kamera i sve4ka b/u bili, dumaju okolo 50ls... za vsjo zaplatil 80 :roll:
  11. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    а где брал?
  12. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    sys9291 svoju prodal 8)
  13. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Номер свечи 83825А, комплект камеры сгорания со свечой идёт под номером 92995D :roll:
  14. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Тут ссылка с ценами на комплектующие http://ww2.webasto.de/pdf/sertel/ET_PreisL_2006.pdf
  15. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    111eur + dostavka... :roll: a sve4ku ja 4jot ne nashol tam otdeljno... :help:
  16. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    В этом-то лажа и есть что свечку отдельно не предлагают.
  17. sergeiKa
    sergeiKa New Member
    7 июн 2006
    мехханник
    рыга
    А в ГЕСТЕ стоит 140 лс
  18. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    Вобщем господа такая ситуёвина!
    После згоревшей родной Webasto купил б/у, поставил - вроде зажужала, но не греет. Сегодня разобрал её ещё раз, чтобы убедиться, что всё работает и столкнулся с такой проблемой, что не подходит топливо к самой печке. Я так понимаю, что должен быть какой то отдельный насосик. Так это или нет? И где он находится?
    Проблема вторая.
    Слышал, что печка включается после запуска основного двигателя через некоторое время. У меня же она запускается при открытии замков с брелока сигнализации. Должно ли это так быть или нет?
  19. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Насосик стоит примерно там где глушитель от вебасты заканчивается, там куча всяких трубок идёт вот где-то в этой куче он инаходится, но топливо и не должно просто подходить, оно благодаря этому насосу дозируется небольшими порциями и насос этот завязан с мозгами печки. Вот алгоритм работы дизельной вебасты-
    Принцип действия на дизельных двигателях
    При включении автономной системы отопления активизируется свеча накаливания, насос охлаждающей жидкости и вентилятор. Через 30 с подключается дозирующий топливный насоса, а вентилятор отключается на 30 с. Затем мощность вентилятора начинает повышаться с двух линейным темпом, в течение прим. 60 практически достигая значения полной нагрузки. По окончании фазы стабилизации (постоянная частота вращения) продолжительностью прим. 15 с мощность вентилятора повышается в течение 50 с с однолинейным темпом практически до значения полной нагрузки. По достижении уровня подачи топлива, соответствующего полной нагрузке, свеча накаливания отключается, а мощность вентилятора увеличивается до значения полной нагрузки. В течение следующих 45 с, так же, как и в обычном режиме сгорания, свеча накаливания выполняет функцию датчика воспламенения, контролируя воспламенение. После этого активизируется автоматический режим работы отопителя. При повторном отсутствии или разрыве воспламенения подача топлива прекращается, и система автоматически отключается (отключение при неисправности), при этом вентилятор работает некоторое время по инерции. Если в обычном режиме сгорания происходит разрыв воспламенения, автоматически происходит перезапуск системы.
  20. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Компоненты
    Свеча накаливания и датчик возгорания объединены в один узел - свеча накаливания/датчик возгорания (4). Замена по отдельности невозможна.
    Вентилятор (2) воздуха, необходимого для сгорания, жестко связан с камерой сгорания (11) и не может быть заменен отдельно. При этом блоке автономного дополнительного отопителя регулировка CO производится на заводе и после этого невозможна.
    Насос (14) охлаждающей жидкости для автономной системы отопления установлен снаружи отопителя и в случае ремонта может быть заменен отдельно .
    Дозирующий насос установлен у днища и в случае ремонта может быть заменен отдельно.
    На камере сгорания (11) установлен блок управления (7) (со встроенным датчиком температуры охлаждающей жидкости) для управления и диагностики блока автономного/дополнительного отопителя. В случае ремонта (при неисправном ЭБУ или неисправном термодатчике) необходимо заменить блок автономного/дополнительного отопителя в сборе.
