с другом искали машину под проект... и эту купил ты раньше чем мы... а потом элина эту фотку на фэйсбуке показывала... которая у тебя в аватаре стоит! рига город маленький...
ты видел её когда я её взял?! это я про е34? по мне так даже стоковая е39 на рестайле смотрится лучше любой нафалованной е34... но опять же т.к. она выглядела выглядеть она уже никогда не будет...
ну тогда сколько выдаёт Kiker SoloBarik L7 15* с его же родным усилителем и накопителем ты должен знать... и странное у тебя понятие о киловате тогда...
а я почем знаю? я все ттх по памяти знать должен? это у тебя странное понятие... а у меня саб длс 15 дюймоа и двухканальник дженесис стерео 60 ещё английской сборки мостом на 250 ват честных... и за глаза хватает... извини, но там кикер и рядом не валялся... так что спрячь свои понты а киловатные машины - СПЛ в основном... мощнось (громкость) и качество звука - две ОЧЕНЬ разные вещи.
ну я по поводу мощности я бы поспорил... вот тебе данные... Model Solo-Baric L7 15 Size (IN.,CM) 15, 38.1 Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 2000/1000 Sensitivity (dB 1w/1m) 89.4 Frequency Response (Hz) 18-100 Mounting Depth (IN.,CM) 8-11/16, 22.1 Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 13-3/4, 34.9 Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.5, 42.5 Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 6.0, 169.9 Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.0, 85.0 Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 6.0, 169.9
и что дальше? красивые цифры... большие.)) соврал я. сейчас замеры нашел - всего 185 ватт на саб идёт.))) да, качество зависит от мощности... если это аудисон какой киловатный... спору нет. но уж ни как не кикер солобарик. но это только моё мнение. ну вот не люблю я американский звук.... для негрофф обдолбанных с рэпчиком он. хотя, если мп3 слушать - самое то. но про качество - забудь.
сейчас до сканера соберусь - именной паспорт на дженесис выложу. цифирки по сравнению с твоими миленькие будут )))
мне качества в принципе и такого с головой хватает... в качестве я даже спорить ни с кем не буду но вот в мощности баса( а в этом я больше на американской стороне) могу по спорить т.к. есть с чем сравнивать... и главное что стоит всё так что практически звук весь идёт в салон потому слава богу номер только на максимуме чутка издаёт звук но вот люк открывать нельзя т.к. отвод потока воздуха дребезжит перебивая бас
Kicker KX1200.1 RMS Power @ 4 ohms 300 watts RMS Power @ 2 ohms 600 watts RMS Power @ 1 ohm 1200 watts Bridged RMS Power Not Bridgeable Peak Power Output 2400 watts approx. (1 ohm) Amplifier Specifications Number of Channels 1 - Mono Minimum Impedance Unbridged 1 ohms Speaker Level Inputs Yes Preamp Outputs 1 pair Low-Pass Crossover Frequency 50 - 200 Hz Signal-to-Noise Ratio 95 dB Bass Boost 0 - 18 dB Fan Cooled Yes Fuse Rating 150A вот усилок
конечно,по мощности - запас карман не тянет лишним он никогда не бывает, но вот моё мнение, такого (до 200 ватт) практически на любую машину хватает... при правильно и грамотно сделаной машине
ну по качеству я повторюсь я не спец... мне и моего хватает но без мощного басса тупо не прикалывает музыку слушать...
открою тебе тайну сокровенную.. у ДЛС 312 чувствительность 91 дб ватт/на метр... почувствуй разницу (практически в 4 раза слабее уся жватает) да, у моего усилителя на саб скорости не хватает для жесткого баса (всё-таки это стерео усилитель А-класса номинальной мощность всего 30 ватт на канал ), но это уже скорее теория, а не практика. по крайней мере я дискомфорта от этого не чувствую.
мне это скорей удовольствие приносит чем дискомфорт... у каждого человека разные нормативы... для этого и делают разную технику.. чтоб каждый делал как ему больше по душе... я вообще с мамой когда еду она даже когда буфера не было она говорила убери бас хотя у меня обычная бизнес... а с буфером я вообще музыку вырубаю..
мы немного отошли от темы что-то... так что Alexdxc ты примерно понял что такое 1000 ватт?! но я считаю какой бы буфер не был но накопитель по любому надо ставить... не знаю как на слабых но на тех же 2 джибиэлах бас совсем другой стал... + акум не так сильно получает... но акум я думаю если у вас новый то главнее...
я вообще-то разговор начал, что бы объяснить, что не нужно за киловаттами мифическими гнаться.. а не письками меряться... тем более она у меня всё-равно длиннее от лукавого это всё... и от маркетологов а буферный накопитель - нужен! но в последнюю очередь... более чем уверен, что у топик стартера есть целая череда более насущных недоделок по звуку
