Добрый день.BMW e60 2006xd на ходу заглохла,вернее сначала скинулись обороты,загорелась табличка полу пустой мотор и надпись по анг.-потеря мощности,я остановился и через несколько секунд при попытке поехать она заглохла и не заводится.Я бы не писал и не создавал тему, если бы это случилось в первый раз.Но это уже третий раз с промежутком в 2-3 месяца.Первый раз летом на лиго,я на эвакуатр на стоянку,после праздников в сервис,компьютер ошибок не показал по двигателю.Потом они залили саляры 10 литров(может совпадение)и она завелась(в баке было 1/4).......от ездил пару месяцев и вот с утра в первые минуса на улице она не завелась,опять эвакуатор только решил отогнать в другой сервис,отогнал к Бибасу и Александру,комп показал нет нужного давления топлива,оставил машину через день она сама завелась,топливную систему они сказали проверили всё ок.Были подозрения на black bug,Батарейку они поменяли,сказали что это и была скорей всего проблема.Но прошло пару месяцев и вчера на ходу заглохла.Очень нужны советы и помощь!!!!!!!!Просьба писать по делу.
ББаг нормальная иммо, не совсем лучшая для бмв, но в целом мне больше всего нравится из альтоники. проверь метки, может антенка или крепления батарейки от вибрации отошли, чаще всего просто пропаять контакты и забыть
зависит от того, кто и как подключал, обычно вешают тревогу на клаксон, для привлечения внимания, но бывает, что машина молчит полностью (возможно по желанию клиента)
батарейку поменял в двух метках-не помогло.Надо наверно удалять black bug с машины.Сколько стоит примерно убрать жука с машины? И к кому можно обратится?
Машина НЕ ЗАВОДИТСЯ!На звуки не обращал внимание,сейчас когда пытаюсь завести машину пикает один раз.
Солярки залей. А перед этим посмотри диагностикой в какой половине бака оставшаяся 1/4 остатка собралась.
скай для лохов нет ничего приятней, как утянуть машину со скаем, тупо по пищалке доходишь до блочка, а обычно ХОРОШИЕ ЭЛЕКТРИКИ его далеко не прячут, скручиваешь первый и третий провода и поехал а чем хорош ббаг, он общается по проводке авто, можно поставить и "младшего брата" ббага- basta, там реле блокировки вообще общается без проводов и идеально подходит для бмв.
Солярки 10л. залил как токо машина встала,но не помогло.Подскажи как проверить в какой половине соляра?Сейчас соляры почти пол бака.
Вообщем история продолжается Black bug отключил-проблема осталась.Топливо с бака подается-проверил.есть подозрения на насос высокого давления...НО есть сомнения,так как это третий раз случается. Посоветуйте к кому обратится,чтобы нашел причину и исправил!!! Нужен толковый мастер-сервис!!!!
Тестами проверил сколько топлива в баке - L-9.7 R-27.6 где то так было,и это с учетом что я залил 10л.
