  1. AJlekcaHgp
    датчик абс на замену
  2. Akycmuk
    Akycmuk Active Member
    12 сен 2009
    Всем привет! Такая проблема, поменял задний левый датчик гемор был на несколько часов, так вот, при выскабливании датчика, повредил (вмятина от отвертки) магнитную ленту, поставил новый датчик (Бош). Если до смены, на диагностике показывало на неработающий левый задний датчик, горела на приборке АБС + АСЦ и не работал спидометр, уровень бензина скаче, то сейчас - спидометр работает, уровень не скачет, диагностика ругается на тотже левый датчик, АБС срабатывает каждый раз на нажатие педали тормоза, АБС + АСЦ на приборке загораются через какоето время (интервал неравномерный - может через 30 секунд, а может через час). Так вот вопрос, может теперь опять показывать на левый датчик (диагностика), но причина из - за того, что я погнул ленту на подшипнике? Кто в теме, подскажите пожалуйста :)
  3. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    10-20лс жалко было заплатить в сервисе?
  4. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Может,так как показание этого датчика не совпадает с другими датчиками
  5. Akycmuk
    12 сен 2009
    Нет, просто я как основное менял аморы на койловеры, думал заодно и датчик поменяю, как оказалось старый датчик (16 лет) не вытащить так просто (болт обламался, датчик вытаскивать - можно целый рассказ написать), так что за мои ошибки, сам и распачиваюсь. Такчто по существу, может ли быть погнутая лента причиной ошибки заднего датчика, и ошибка не скидывается?:so:
  6. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Подшипник теперь под замену...
  7. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Горят АБС,АСЦ- подключили к компу,показал на передний правый датчик,поставили новый,проблема осталась,чтоб исключить брак нового датчика поменяли с левым(его менял меньше года назад) всеравно пишет про разрыв в цепи правого датчика.Спидометр работает(а это вроде бы указывает,как я понял,что сам блок еще живой),круиз не знаю не проверял. В чем может быть проблема?
  8. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    В блоке.
  9. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Но ведь вроде,если блок мертв,то спидометр глючит,не работет круиз ,а у меня врод етого нет.Просто замена блока дорогое удовольствие и хотелось бы исключить все варианты прежде чем тратится на новый блок.Как можно со 100% вероятностью указать на блок?
  10. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    За спидометр отвечает задний правый датчик. А у тебя погорела платиновая дорожка на передний в блоке. Почитай тему, там есть контакты тех, кто блоки паяет в районе 100 лат.
  11. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    спасибо
  12. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Ффтопку ремонтников блокоф! Гарантия их - фуфло! Короче риски такие же как при покупке б/у .. докучи стоят они теперь адекватные
  13. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    +100
  14. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    хз. мне повезло..
  15. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Я когда делал.. повелся на гарантию .. ну и жаба задушила новый покупать. В итоге езди раза 4ре пока починят.. причем нет что бы сказали оставь на пару дней все сделаем... хухь .. говорят пара чясов и забирай .. в итоге раза 4ре по 3-5ть часов потеряно.. 2-3месяца отработал и опять 3 раза катался в итоге сказали что делали одно а сломалось другое и гарантия не канает. Так что.. в итоге поехал за 60лс поставил б/у блок отработал года два и продал таз.
  16. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    от кривых рук ниче не спасает :ok: а у меня 1,5 года после ремонта работал, потом продал . :hz:
  17. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    На е46 вообще не встречал поломанный блок
  18. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Т.е. взять на шроте б/у блок по вероятности отказа так же как и его пайка? В целом если так то лучше уж всетаки б/у,ведь в нем не ковырялись (это ведь можно при покупке проверить?)
    А как определить какой мне нужен или они универсальные? Я просто даже не представляю где он и как выглядит.Его вообще реально самому поменять и не надо ли при этом каких танцев с бубном? Ну тип как мафон поменять-старый вытащил новый вставил:hihi:
  19. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    На этой неделе подъеду к электрикам,надеюсь может там всетаки какой проводок подгнил и все.
  20. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    На блоке написан серийный номер, по нему и надо искать замену, поменять можно самому (типо как мафон =))
