Замена масла в АКПП. Мнения
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Xok-, 5 ноя 2009.
  1. ruzkiy
    ruzkiy New Member
    20 янв 2011
    Liepaja
    Если коробка потеряла плавность переключения,то менять надо.Так как это может быть одной из причин(старое масло)толчков при переключении.:ok:
  2. Akaruz22
    Akaruz22 Забанен
    24 фев 2011
    Jurmala
    Толчков нет, но чувствуется когда переходят передачи... Вот и думаю, что пока не запущенно, может стоит поменять... Хотя пробег уже 250тыс.км. и если до меня не меняли, есть ли смысл ? Или ждать пока коробка положится, тогда и делать ей ремонт и всякие замены. Ибо слышал что поменять масло в коробке ~ 120Ls - жесть !! :hz:
  3. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    У меня на тройке тоже все плавно переключалось, еда едва ощущаеться переход с первой на вторую.
    Масло слили оказалось как вода и фильтр грязные. Залили новое, стало еще лучше.
    Масло менять каждые 80000 км!!
    Но это все равно не спасет от поломки коробаса рано или поздно. Смертельный отсчет начитаеться после 250000 км где то, как говорил мне мастер, который масло менял.
    Меняй масло не меняй, это конечно продлит жизнь коробке, спасет от абразивных частиц, перегревов различных узлов, НО фрикционы изнашиваются в любом случае, клапана в блоке клапанов изнашиваются в любом случает.
    Когда я спросил. а какие варианты, ответ был либо ездить долго и счастливо, может коробка и через 100000 только сломается, либо как будет время и деньги, сделать как ремонт за 1000 евров.
  4. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    на MB w210 меняли, вышло около 80 латов, пропали толчки, но поначалу тупила безумно. пару тысяч и все ок
  5. ruzkiy
    ruzkiy New Member
    20 янв 2011
    Liepaja
    Думаю стоит поменять,тем более с пробегом в 250.000км и если до тебя никто этого не делал.
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Не забудьте поменять и фильтр в коробке тоже, когда будете менять масло.:hello:
  7. Akaruz22
    Akaruz22 Забанен
    24 фев 2011
    Jurmala
    И кто делал подобную процедуру, где, по чём можно вложиться ?
  8. alex500
    alex500 Member
    21 дек 2010
    Море
    Кстати "на всю жизнь" иногда потом и сами производитили пишут что надо менять.
    Мне поменяли за 110 лс ибо ATF масло дико дорогущее + прокладки и фильтр.
  9. Akaruz22
    Akaruz22 Забанен
    24 фев 2011
    Jurmala
    Где делали ?
  10. alex500
    alex500 Member
    21 дек 2010
    Море
    В МБ бус
  11. СерыйВолк
    таких тем уже было штук 50, поиск рулит!
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    На всю жизнь - это 250т.км.
    Если пробег уже 250, и не знаешь, меня ли масло до тебя - лучше не менять, и ждать когда коробка аукнится сама, иначе ускоришь процесс.
  13. valun
    valun Свой человек
    12 мар 2010
    я менял, тоже казалось, начал чувствовать переключение передач, (видимо к машине привык, все замечать стал) - разницы особой не почувствовал, правда мастер сказал, что масло уже меняли.
    я за замену - хуже не будет, если делать это регулярно
  14. PAVEL
    PAVEL New Member
    10 авг 2011
    Latvija, Riga
    Замена масла в АКП
    Нужен совет.
    Хочу поменять масло в АКП.
    1)Какое масло лучше?
    2)Где лучше менять (место)?
    Заранее спасибо за советы.
  15. Paparazzy
    любое подходящее. в любом сервисе
  16. Arkasha
    Arkasha делаю вещи
    27 ноя 2010
    Briva Latvija
    Павел могу продать масло Мидланд по хорошей цене
  17. PAVEL
    PAVEL New Member
    10 авг 2011
    Latvija, Riga
    А как оно по качеству?
  18. Paparazzy
  19. PAVEL
    PAVEL New Member
    10 авг 2011
    Latvija, Riga
    Где можно приобрести?
    Адрес
  20. Paparazzy
