Замена тормозных колодок ручного тормоза E36
Тема в разделе "Сделай сам (DIY)", создана пользователем vitek e36, 15 сен 2010.
  1. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    Решил поменять колодки ручкика и это дело зафотосесить !
    После снятия колеса , на ваших глазах появляется тормозной диск , закрученный 6мм шестигранником - его открутить
    1.Надо расслабить троса ручного тормоза (находится под чехлом рукоятки стояночного тормоза)
    2.Всё что мне понадобилось на замену : шестигранники 5мм,6мм,7мм,трещётка на 16мм пару отвёрток ну и естественно графиточка - надо ж смазывать подржавевшие болтики , чтоб в следующий раз было б легче сменить
    3.Ну и начинаем замену : откручиваем супорт при помощи 7мм шестигранника
    4.Затем откручиваем рамку супорта - 16 мм головкой
    5.5мм шестигранником снимаем пружины , через отверстие в ступице . их там две Посмотреть вложение 69207
    6.Распорку колодок (натяжитель) - НЕ ВЫКИДЫВАТЬ :dont: , если не преобрели новые.
    7.После того , как поставили колодки , пружинки , распорку колодок , можем подтянуть колодки , но тока так, чтоб тормозной диск налез
    8.ну и после установления тормозного диска , через отверстие надо дотянуть распорный болт , так и прихватывал чуток и крутился
    И повторяем процедуры 4 и 3 но с закручиванием :friends:
    Приятного пользования :bighands:
