Запотевают стекла, в чем может быть причина ?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Ajnar, 3 дек 2008.
  1. klaipeda
    :hz:я понял мутно жёлтый...
  2. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    Мде уж хс что лить теперь туда..Ну он точно не салатово-жёлтый кислотный. Что ещё это может быть ,тасол ?
    Я сужу цвет по бумаге..черпаком каким я не залезу, чтоб в стакане на свет посмотреть ))
  3. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    поменяй весь в системе, хуже не будет.
  4. БАБКЕН
    БАБКЕН New Member
    21 фев 2010
    Армения
    BMW 523i - Окна изнутри потеют слишком сильно
    Когда снаружи прохладно, я включаю климат-контроль. Спустя некоторое время боковые стекла начинают потеть, да так, что снаружи ничего не видно. Как думаете, друзья, с чем это связано?
  5. Miffkaa
    Miffkaa New Member
    10 сен 2009
    Silkeborg Spaantagning Baltic
    Лиепая
    наверн надо поменять салонный фильтр..
  6. kibernetika
    kibernetika New Member
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Одна из причин может быть климат контроль стоит в режиме замкнутой церкуляции,тоесть берет воздух только с салона.
  7. Ky}|{uK
    да фильтр надо поменять их там 2а =)
  8. Anatoly
    28 янв 2008
    Наебать
    Tel Aviv
    От перегара могут потеть окна
  9. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    Вентиляция, сантехника
    UK
    +1 :haha::haha::haha:
  10. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    У меня на е36 323 с климой такая жн беда, когда на улице - , окна очень сильно потеют, поменял салонный фильтр, вроде всё также и осталось.:hz: Езжу в мороз с приоткрытыми окнами:crazy: так оть не так сильно потеют.
  11. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Все проблемы от влажности внутри, (ковры,пол под ними, в дверях вода, течь в радиаторе печки) причин множество,смотреть нужно всё...
    Также и режим обдува нужно подбирать ...
  12. MyBMW
    MyBMW Свой человек
    26 ноя 2009
    Рига, Кенгарагс
    Скорее всего это салонные фильтры. Вытащи фильтры и прокатись без них, если потеть перестанет, значица точно фильтры. Ехай покупай новые. А вот если будет потеть и без фильтров ищи дальше чего не так в автомобиле.
  13. AJlekcaHgp
    так я и не понял,что значит включаю климат контроль? :so:
  14. victor540
    victor540 New Member
    6 дек 2007
    Odessa
    Утечка антифриза в салон, тоже дает такой эффект.
  15. Ruzvelt
    Ruzvelt New Member
    11 дек 2008
    У меня была такая же проблема. Потели по страшному. Виной были лопасти которые отвечали за режимы циркуляции улица/салон.
    Александр помог. Если не замечал нигде влаги (под ковриками например), то проблема может бытй в этом.
  16. AJlekcaHgp
    :friends:
  17. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    резинка не держит и в нижней части двери вождух ноги задувает:haha:
  18. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    ну у меня возможно что-то подобное :hz:
  19. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Сильно потеют стёкла.
    Доброго времени суток. На моей е36 с раздельной климой, очень сильно потеют стёкла, летом в сухую погоду всё нормально, а вот в дождь, или если температура ниже 0 , мгновенно начинают потеть стёкла, и настолько интенсивно, что практически невозможно их осушить, включаю кондей, открываю окно, направляю поток воздуха на лобовое стекло, тогда ещё кое как можно ехать, вот только зимой с открытыми окнами и с кондеем непокайфу ездить, в чём может быть проблема? Салонный фильтр, тот что в бардачке поменян (столо чутка лучше, но ненамного) , Вода в салон вроде непоподает(под ковриками сухо), (стёкла лизал не сладие...:crazy:)
  20. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    а теплым воздухом не пробовал? :)
