118 2008 проблема с эл. помпой и с рулёжкой
Тема в разделе "E81, E82, E87, E88 (2004->)", создана пользователем johnlemon33, 2 май 2019.
  1. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Привет всем.
    Пытаюсь решить 2 проблемы, которые на данный момент есть с машиной (e87 lci, двиг n43b20, 105kw) . Возможно у кого-то был похожий опыт или есть, что посоветовать. Сори за большой объём текста.
    1) Неделю назад во время движения загорелся сразу красный значёк температуры антифриза и машина потеряла тягу. Еле докатился на мин скорости до цели назначения (пара км) и после проверки уровня (был слегка занижен) долил около 500г антифриза (вышло чуть выше макс отметки маячка), и думал, что проблема решена.
    Пару дней назад опять жёлтый и практически сразу красный значек. Выключил/включил машину и на небольших скоростях доехал, куда надо. Был в сервисе, проверка на ошибки показала, что проблема с электрической помпой. Цену в сервисе назвали 280 еур за деталь + 50-70 за работу (но это ещё неточно).
    Вопросы - адекватна ли эта цена? Чинятся ли эти помпы (может там какое-то реле умерло, из-за которого помпа может отрубаться, когда не надо), чтоб не менять всю деталь целиком?
    По оем номеру 11517586929, в местных инет магазинах, самое дешёвое, что я нахожу это 240-250 ЕУР, производитель Pierburg - это ок или существую другие варианты производителей/цен/способов приобретения?
    2) Есть скрип при рулёжке (и во время движения и на месте). В сервисе сказали, что проблема с рейкой, но это опять-таки неточно. В моём понимании, это может быть и что-то другое (т.к. усилий, при рулёжке больше прикладывать не нужно, частичной потери контроля над колёсами и других признаков загибающейся рейки нет). Нужен грамотный мастер/сервис, которые проведут диагностику и в случае чего смогут рейку снять/починить/установить/развал. Есть ли такие? И какаой может быть цена такого веселья.
    Всем спасибо.
  2. Andrey45
    Помпу посмотри на еБэй, если не торопишься сделать. По идее если в помпе электодвигатель не работает то могут отремонтировать.
    Рейка обычно стучит, но не скрипит. Рейками занимаются под Имантским мостом.
    johnlemon33 нравится это.
  3. Muxa
    240€ - хорошая цена за PIERBURG помпу.
    Если хочешь найти ещё дешевле, пробуй искать INA 538 0734 10 (~200€).
  4. Nikitagreat
    Не интересные предложения тут. Есть отличная помпа hepu за 400. Ты получаешь помпу и респект одновременно:bighands:
  5. Muxa
    HEPU в пролёте, оригинал дешевле благодаря извращённому рынку запчастей :crazy:
  6. Nikitagreat
    Но купив оригинал ты не получаешь респекта. :)
    Короче у нас закупили 4 эти помпы хепу эти. Зачем и для кого остаётся тайной :)
  7. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Всем спастбо за советы. Ограничюсь тогда Пирбургом за 240 :)
    По поводу скрипа - вопрос остался открытым. Нашёл контору Hydraulic power steering (на букулту находятся), может о них что-то слышал? Или может предложить конкретные альтернативы?
  8. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Если эта та контора которая на территории топерса то делают хорошо.
