Привет .... Моя 525тдс очень плохо заводиться холодная.... Думал что проблема в свечах накала . поменял... все равно еле заводиться!!!
начинать надо с простого... када последний раз менялись фильтра, воздушный и топливный? насос в баке работает? воздух из системы стравливать пробывал?
Смотри на воздух в топливных патрубках. Если к насосу ТНВД подходит воздух, то есть утечка. Либо тупо сдох насос в баке!!!
ну так это первым делом делаетса после покупки, замена всех масел и фильтров можно не делать если уверен на 100% что старый хозяин недавно это делал... а вааще, причин плохой, холодной заводки, может быть море... начни с простого и обязательного, заодно послушай работает ли насос в баке.
замена не показатель их работоспособности... возможно на них тупо питания нет, хз что за мейстар их менял опять же неизвесно, что за свечи, мож они бу и не проверенные... а вааще, дело может быть даже в изношенном стартере
Тоже верно Поганая ситуёвина, на днях купил машинку и такая засада Обидно, однако. А продавец,видать падлюка, тактично об этом косяке умолчал
ну я и не спорю, просто вариантов оч много: воздух, фильтр, насос в баке, аккум, стартер... мож там комрессия уже на грани что тут гадать? надо методично, по порядку, все проверять имхо. а у транзита, только после -10, форсунка накала срабатывать начинает а до -10, с полтычка
Что значит около 0 ? На остывший двигатель всегда должны работать свечи накала. Не встречал дизель без свечей накала, да и тем более которые работают только когда на улице ниже нуля У меня в гараже было 15 градусов, перегорел 80А предохранитель свечей. Дык я час крутил, только потом дошло, что не заводиться потому что на свечи нет напруги, а на панели показывает спиральку
из за неисправных свечей, запросто может не заводитса этот двиг... у меня например со стартером была проблема, крутил резво, но немного медленее чем нужно, в итоге, холодная заводка была ужасной а насчет двигла без свечек, прогугли про фордовский 2.5td, у них свечек нет вааще, у них свеча факельная одна стоит... и у нашего транзита, "спиралька" загоралась только при -10 и ниже, до этого заводилась просто с полпинка
лампочка незагорается. Завожу сразу. На е60 надпись появляется. Причом я её тока при минус 10 видел, а так опять же - сразу заводил
как ты сравнил е60 с его м57ту и этот м51 ? вихрекамерный и комонрэйл совершенно разные принципы смесеобразования
