Бьет на малой скорости
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем pan, 24 апр 2021.
  1. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Салам
    Е61
    Зимняя резина - било при торможении довольно сильно. Поменял новые диски+колодки
    Пропало.
    Счас поставил новую резину, лето
    Перед корморан, зад тойо. Разноширокие.
    Бьет при торможении, на малой скорости, 40-60кмч.
    Диски прокатаны. Резина новая. Развал делал осенью.
    245/40 18
    275/35 18
    Есть мысли?
  2. Paparazzy
    Тут прям куча вариантов. Скорее всего бъёт всё понемногу. Немного колёса(у нас в Лв их довольно дерьмово балансируют), немного тормоза, немного сайленты изношены.
  3. Yuranex
    Бывает такое, что сама резина кривая, особенно это относится к бюджетной низкопрофильной. А так ещё других вариантов много конечно, выше описали.
  4. AxiLe
    Бьёт значит любит :)
    А по факту если бьёт при торможении, значит кривые тормозные диски, и тут к бабке не ходи колеса- резина не причем... С е60-61 это постоянная проблема и лотерея.
    Проверить можешь резинки передних кривых рычагов, возможно они изношены.
    Но по опыту даже на убитой подвеске при ровных тормозных дисках ничего не бьёт при торможении. Поэтому меняй тормозные диски еще раз
    Yuranex и gutta нравится это.
  5. pan
    pan Active Member
    22 ноя 2012
    Автозапчасти
    Пардаугава
    Если кому интересно, проблема была в сайлентах передних кривых рычагов, замена на MEYLE HD + новые диски/колодки + р/сх решили проблему. Уже 4ткм полет нормальный.
    Так что Аксиль, садись - пять! :super:
    Остальные эксперты: имейте ввиду, иногда все не так однозначно, как кажется ;)
