BMW 530d стук вибрация хелп
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Doc_LvL, 7 окт 2019.
  1. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    И как раз второй вопрос.‍♂️ появилась вибрация на 30 км и 1.6к оборотов АКПП на второй передаче при очень плавном наборе скорости.
    Пропадает сразу на 32 км/ц или нет вибрации если сильнее ускорятса, бет снизу болше в заде по осушением. Муфта менялас.
    Звук глухой больше на кузов отдает вибрация.
    Куда смотреть ? Может это связи с плохими подушками ? боюсь за карабас :(
    Шас передвинулас проблема на 40 км/ч 2к оборот.
    ИСКЛУЧИТЕЛНО толко при очен плавном наборе скорости. СПАСИБО за ваше время буду рад получит подсказки.
    Подскажите пожалуйста на BMW 530d e60 2004 г подушки мотора луче CORTECO или SWAG ? ‍
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    В сервис пробовали заежать?
  3. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    #3 Doc_LvL, 7 окт 2019
    Работа нет времени :( да у нас в Резекне сервис это только название ‍
  4. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Автомат? гидротрансформатор
  5. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    Да автомат но и на 3 передаче тоже самое на 60 км . заметил колбасит машину на холостих так думаю подухи
  6. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    ну так у меня на 70км тоже вибрация, чтобы убедитсья полностью, погоняй по склонам вверх, под нагрузкой. У меня плапают обороты и есть вибрация на склонах, вот сегодня отдал машину каробщику.. приговор вроде как ГТ.
  7. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    #7 Doc_LvL, 7 окт 2019
    да странно в нагрузке нету например больше газу то нет вибрации или убираешь газ вибрация пропадает
  8. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    у меня подушки в хлам сменю подушки будет видно
  9. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    ГТ обычно это переключение передач
  10. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Вообще тема коробаса это сложно и гадать тут... Лучше поехать к спецам.
  11. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    Да ето верно у вас 90 % гидрик у меня под вапросом
  12. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    Было дело начала пинать под зад с 2 на 1 ,все мастера все коробас чини , сам посмотрел муфте ппц билo поменял все прошло
  13. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    #13 Doc_LvL, 7 окт 2019
    Просто у меня после лета начала колбасит мотор на низах , и тут сразу это думаю на подушки.
  14. Paparazzy
    Так ты вначале авто отремонтируй. На раздолбаном корыте, тяжело будет понять причину.
    CMETAHKA и Doc_LvL нравится это.
  15. Doc_LvL
    Doc_LvL New Member
    7 окт 2019
    заменил подвесной всё прoшло
