BMW e46 2.5i подьедает тосол и эмульсия на крыжке масляной горловины
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем VKuz, 10 фев 2019.
  1. VKuz
    VKuz New Member
    10 фев 2019
    Всем привет!
    Появилась или скорее проявилась следующая проблема. На моей BMW e46 2.5i 2002 года(двигатель M54) при очередном доливе масла обратил внимание на желтоватый налёт на крыжке для закрытия масляной горловины. Так же уровень тосола начал падать (в последний раз доливал до максимума около 1000 км назад примерно 300-400 мл, сейчас снова необходимо доливать). Явных подтеков и утечек тосола мною не обнаружено. Явно движок не дымит, но если дать оборотов, то в выхлопе, как мне кажется - присутстует запах тосола. Подозрение на прокладку ГБЦ или что хуже трещины или деформация ГБЦ. Двигатель лично не перегревал. Как на ней ездили в Германии - понятия не имею :). Возможно, кто-то посоветует моториста. А еще лучше того, кто непосредственно в двигателями BMW работает... ?
  2. Ky}|{uK
    Сколько км в день проежаешь?
  3. VKuz
    VKuz New Member
    10 фев 2019
    Не особо много. Обычно около 60 км. Но недавно ездил в Вильнюс. Как раз в поездке проявилось, когда по приезду проверил уровни.
  4. Norge
    Norge Active Member
    21 май 2011
    VID
    90% что налет из за частых поездок на непрогретом моторе,антифриз вероятней всего пропадает и тут же испаряется с блока или радиатора.
    nikitaec777, Nikitagreat и gutta нравится это.
  5. VKuz
    VKuz New Member
    10 фев 2019
    Да в принципе это же бензин. Он за минут 10 уже до рабочей температуры доходит. Ладно бы если дизель был. Поездки конечно короткие, но достаточно чтобы прогреть двигатель.
    "вероятней всего пропадает и тут же испаряется с блока или радиатора" не понял фразы.
  6. Magnum
    Продай машину и купи другую.
  7. VKuz
    VKuz New Member
    10 фев 2019
    не, мне эта нравится
  8. markovkin
    Через небольшие трещины, капает на горячие элементы двигателя и испаряется. Езди пока ездит, если эмульсии нигде не видно, ни в масле ни в ОЖ то никаких трещин там нет и всё в порядке. Ну а если уж тебе так повезло что мотор был перегрет и треснула головка или её скрутило, то поменяешь мотор и поедешь дальше. Чинить там нечего.
