BMW E60 525i стучит в районе шкива кондиционера
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем CMETAHKA, 27 ноя 2019.
  1. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Хеллоу гайс! Трабл такой, завожу свой дрын на калесах, по мере прогрева появляется шум что-то типа лёгкого стучания ваноса, причем заметил шум в районе оборотов 700-800 ниже нету, выше тоже нету.
    Долго искал, думал ролики, помпа, снял ремень завел, шум есть. Единственное не скидывал ремень с кондея, не добраться руками, защита стоит не подлезть. Думаю, ну значит ваносы или ещё что, но обычно ваносы гремят и на оборотах, а тут именно промежуток в 700-800 оборотов, думаю включу кондей, включил, звук пропал. Будет время дополню видео.
    Так вопрос в следующем может ли быть что это постукивает скив кондея в свободном ходе, тобишь когда он выключен? И меняется ли он отдельно мотор m54 2.5i
  2. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    1. Может
    2. Меняется
    3. Заедь отдеагностируем, вариатов много
  3. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Это хорошо, а то я уже привык что у BMW ниче отдельно не продаеться... Спасибо за ответ, а цена вопроса? не подскажешь?
  4. DMS
    Латвия. Рига.
    Может муфта компрессора разваливается или может оторвало её.
  5. gutta
    24 апр 2010
    Она отваливаеться если компресор внутри сыпиться
  6. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Понял что можно обойтись заменой подшипника, ты сделать можешь ?
  7. gutta
    24 апр 2010
    Сначала определиться откуда стук/шум, после определиться ремонт или замена
