bmw e61 2007 restail. Вопрос по габаритам задним
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем grachiksss, 27 янв 2022.
  1. grachiksss
    grachiksss Member
    3 окт 2020
    Добрый вечер всем. Подскажите в чем может быть проблема. Не горит задний левый(габарит) На крышке багажника. Фары рэйстал. Вроде 2 лампочки заменил. Но, спирали эти не горят.. В чем может быть проблема? Есть какие-то на левую сторону заднюю предохранители? Не горит именно та сторона которая на багажнике.. А левые сами задние фонари горят..
    Я в этом вопросе не силен. Может подскажите..
  2. OhioState
    OhioState Active Member
    15 май 2010
    Провода надо смотреть, между багажником и кузовом, ломает их там
  3. AxiLe
    Там нет никаких лампочек на габариты. Стоят диоды. Решается проблема Заменой фонаря. И будет все работать.
    Либо ремонт.
    nikitaec777 нравится это.
  4. bigi
    Блин! Андрюх, ты тааакой умный! Спасибо! :green:
  5. Paparazzy
    А провода не могут быть?
  6. AxiLe
    Если все остальное работает на багажнике то скорей всего провода целые.
    Проще пихнуть справа фонарь, на левую сторону, тем самым отпадут все вопросы.
  7. grachiksss
    grachiksss Member
    3 окт 2020
    Верно. Все работает кроме левой стороны) которая на крышке богажника
  8. Paparazzy
    Как написали, можешь со второй стороны снять фонарь и проверить. Если он будет гореть, значит проблема в фонаре.
