BMW F02 750 бензин - ошибка привода. Посоветуйте сервис.
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем GTX, 3 май 2019.
  1. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    #1 GTX, 3 май 2019
    Добрый день.
    BMW F02 750 бензин (полный привод) - рестайл.
    При резком старте, вылетает ошибка по приводу. Официалы ничего сделать не могут, говорят ошибок нет :)
    Может есть у нас в Риге грамотные сервисы, которые специализируются именно по BMW ?
    Заранее благодарю.
  2. Andrey45
    Полный привод? Машина при ровном движении поддёргивается? С такими симптомами в Ф07 в раздатке масло поменяли и всё прошло.
  3. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Да, забыл указать полный привод. Если нажимать педаль газа на 20-25 % то все ок, как только больше, выскакивает ошибка и машина поддёргивается. Тогда надо остановиться, заглушить машину. Подождать пару минут, и опять все в порядке, до резкого набора скорости.
    п.с. это не каждый раз так, а каждый 3-4.
  4. Andrey45
    Очень похоже. Попробуй масло в раздатке поменять.
  5. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
    Ага. Именно так. Ошибка привода на дисплее БМВ означает ошибку двигателя. Логично, что по приводу в вашем понимании ошибок нету.
  6. Magnum
    Кто-то понял, что покерфэйс хотел сказать? :so:
  7. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
    А что не понятно ? Спрашивай, не стесняйся..
  8. Andrey45
    Михалыч(САША) это ты опять?
  9. Magnum
    Ошибка по приводу означает ошибку двигателя? Или что ты имел ввиду?
  10. Andrey45
    Переговорил с владельцем ГТ. Мастера ему рассказали что на предыдущих моделях БМВ в раздатке был масляный насос. В Ф серии смазывается цепью. При резких стартах с места и на малых скоростях недостаточно смазывается. На его 07 , после замены масла, перестало выскакивать предупредление что проблемы с полным приводом и надо медленно ехать в сервис, но постукивания есть. Мастера говорят что скорее замена раздатки.
    По опыту на МВ МЛ163 раздатки расходник. Свою развалил так что машина при повороте подпрыгивала с жуткими звуками. После замены залил в раздатку 1.5 уровня масла, как рекомендовали, для лучшей смазки и охлаждения верхних шестерёнок. Вторую раздатку убить не получилось. Но чтобы такое делать с БМВ стоит посоветоваться со специалистами по раздаткам.
  11. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
    Да. Имеено так. Жмешь педаль в пол и видишь на дисплее - привод, ехать осторожно. Это неисправность двигателя а не трансмисии. В двигателе и надо искать ее, а не в раздатке. Как вариант - один из датчиков давления регистрирует отклонение.
  12. iks
    #12 iks, 3 май 2019
    Кстати да, на N63 "джекичаны" по мотору вполне возможны. Ну, топливные форсунки могут глючить/переливать итд. Хотя на N53B44TU моторах (c модельного ряда 2013 года?) именно форсунки вроде пофиксили...
