Гутен таг, морген и тд. Я совсем недавно взял БМВ, ровно две недели назад, и пытаюсь разобратся что к чему, всвязи с чем постоянно появляются вопросы. На некоторые ответа ненашел. Либо плохо искал, либо одно из трех. Если кто вкурсе, ответе новичку: 1. Есть три позиции обдува: на стекло, салон и в ноги. В салон и в ноги дует так как натыкаешь на микроклимате. А если ставишь на стекло и в ноги, например, то на стекло прет только максимально горячий. Получается так: либо потеет стекло, т.к. на него не дует, либо в салоне ташкент и цветут ананасы. Нормально? 2. При торможении слышен скрежет вентилятора салонного. Я так понимаю что он изза наклона начинает сам себя шкрябать?! Признак того что сдохнет скоро? Что с ним делать и как? 3. После выключения зажигания слышно монотонное потрескивание за панелью микроклимата. Такой звук будто замыкание. Сколько оно длиться сказать немогу, когда возвращаюсь в машину - тишина. Шо за такое? 4. Движок сразу после заводки работает шумно с какими то попискиваниями. Через секунд 10 уже фиг услышишь, все ровно и тихо. Изза чего звук сначала? 5. В универсале в багажнике открываются а-ля ящики в стенках, я так понимаю под дамкрат или чтото такое. Дык вот, левая ...эм... назовем ее дверцей, мирно покоится на полу в багажнике и рядом с ней крепление. Крепление и одновременно открывашка этой дверки - изогнутая загогулина, черного цвета, сделана по типу качели - тут нажал там поднялось. Как я ее ни совал обратно, так не понял как и где она должна быть. В сервисе (доморощенном) сказали что я такой не один, как сделать это - хз, выкинь мол из головы иди попей пивка. Мне эта штука эта реально мешает. 1х когда суешь чтото большое в багажник можно эту дверку вообще с корнем вырвать, чего не хотел бы. 2х у меня там ченджер, и лучше его закрыть, чтоб не светил лишний раз проходящим в глаз. Да, кстати: 320i 24v touring, clima, '96. Заранее благодарен.
Re: странный звук и непонятки 1. Так и есть. Но.. Тот что на стекло - это не обычный обдув, а отдельная кнопка "размораживания" стекла, такая же как на заднее, только воздухом. Там какой значок? Три извилистые стрелочки вверх в квадрате? Она будет дуть горячим. Ставь температуру на 16 - пойдёт холодным. А вообще чисто на стекло должна быть отдельная кнопка.. По крайней мере на 46-ой.. Сфоткай - покажи. 2. В сервис, жэвотное 3. Всё нормально, так и должно быть - расслабся, попей пивка 4. Не знаю, но та же байда на 2-3 сек - думаю из за холода. 5. У меня седан
Re: странный звук и непонятки С отдельной кнокой быстрого размораживания все ясно, ткнул - минуту прошла - все видно - выключил - доволен. Я имел в виду другие кнопки. Слева на панел их 3. На верхней изображена - стрелка вверх. На средней - в бок, на нижней - вниз. Дык вот, когда юзаешь эти стрелки - поставил например - вверх и вниз (подразумевается что дует на стекло и в ноги). В результате в ноги дует выставленная температура, а на стекло по-любэ жар прет.
Re: странный звук и непонятки Вот шыт, ехал домой, надо было заехать в магаз. Припарковался так что левое колесо было в ямке. Начал выезжать, тыркнулся пару раз, чувствую отпор, туго идет, оказалось колеса на полную влево выкручены. Выровнил, выехал. Через минуту наверно заметил что горит АБС. Непонял что за хрень, заглушил, завел - погасло. В итоге прикол в том что АБС загорается только когда руль повернут на один оборот влево. После того как загорится висит до тех пор пока не заглушешь движок. WHyyyyyy?
Re: странный звук и непонятки В сырую погоду стоит на стекло лобовое и на боковые. (т.е. первые 2 кнопки). Температуру не трогаю, всё нормально. Как всегда 19,5 Возможно у тебя косяки с заслонками. А если просто на стекло лобовое поставить (не интенсивное). Тоже горячий прёт?
Да лано машина то не новая как не как так что привыкай, зато шас вылечишь все болячки и потом будешь спать спокойно
главно что б там ченить не разволилось, тогда гемора будет чуток... впринцепе у всех поскрипывает... когда будет совсем псц- тогда меняй, пока можешь забить, если не очень напригают эти звуки... так чисто на будуюшие советую... 8)
Сорри если напрягаю, но неразвалилось ЧТО б? И что надо менять, если там "совсем псц"? :?: Конструкция в моторном отсеке сильно оличается от того что я видел на др. своих машинах.
По 4-му пункту - возможно шумят компенсаторы (Стук), пока давление масла не поднимется, возможно, возможно, слабое давление масла, ибо так долго это не должно быть.
да ролики там всякие(подшипники), помта может, сам ремень... короче если совсем будет плохо не тяни еть в сервисс!!!
пла у Тебя ни когда ремень при заводки не скрипел что ли???? особенно когда похолодает... потом еонечноже пропадает звук, етож не гольф
Нее, ну одно дело ремень скрипит (Это который на генератор и т.д., не ГРМ), а другое дело стуки и прочее. Мне кажется компенсаторы. АВТАР после отжига нет такого-же звука? После дрифта на снего с сильными заносами? Если компенсаторы то должен звук появлятся при таких условиях.
