Имеется е36 картофелевоз. Имеется магнитофон старый, но мп3 читает и слава богу. Имееется латов 150 на музыку. За эту сумму нужно купить проводку, усилок, саб. Имеется смысл брать активный усилитель ? Как его подключать ? Что за канальность на усилителях ? 1/2/4/6 ? Какой предпочтительнее ? Хочу чтобы басил саб, но и остальная акустика издавала высокие и средние частоты через усь. Бюджет +-150 лс...
Размер колонок штатный как в крысе, шумоизоляция родная всмысле почти никакая. Да имелся в виду активный саб )
номинальная мощность в 40 ват это нормально ? Всмысле 4-ёх канальный усилитель и по 40 ватт номинальная мощность на один канал при 4ом
мостовое соединение,два канала работают как один в е36 миды в кик панели,13 см вроде,надо подбирать то что будет играть в ограниченом объеме или пилить дверь под 16 см миды 40 вт норм мощность,надо выбирать акустику с чувствительностью повыше в этом случае,провода от 2,5 мм²
по русски - плюс берётся от одного канала, минус - от другого. (имеется в виду стереосигнал) если усилитель 2+1 или 4+1, - то этот один басовый канал и так реализован именно таким способом
что-то как я посмотрю большинство усилителей продаются или 2ух или 4ёх канальные, а не 2+1 и 4+1. Или имеется ввиду, что там где можно сделать мостиковое соединение и считается 2+1/4+1 ? Тоесть можно перед запитать на один канал, зад на второй канал, а саб подрубить плюсом к первому, а минусом ко второму и получить толковый результат ?
перед (фронт) ты запитываешь двумя каналами (правый и левый) 4-канальник - два канала на фронт пускаешь, а два оставшихся канала либо на задние динамики, либо (именно мостовым соединением) - на саб. и будет тебе щастье с двухканальным усилителем тоже теоретически можно такую схему с сабом замутить (три-моде называется, но это геморрой ещё тот).
если это честная (а не какая-нибудь пиковая) мощность - до достаточно у меня на стерео 60 стоят - по ттх 30 ватт на канал, реально по паспорту около 80 ватт на канал выдаёт. Музыку ты конечно не животом в данном случае будешь слушать, но для машины - очень достаточно... при таком раскладе - не учавствуют. мостовое соединение - не совсем суммарное...там совсем по-другому считается.... при 40 ваттах/канал - думаю ватт 160 будет выдавать мостом
хехе, хорошая штука этот дивный мостик ) А почему заднии колонки не пускать через усь ? Не лучше было бы один канал на весь перед, один канал на весь зад и два мостом на саб ?
а как ты пустишь один канал на перед??? у тебя только справа или только слева играть будет? или моно сигнал пойдёт?
Вот никогда не мог понять таких людей, Машина пилисос Зато музыки надо напихать так, чтоб крышу отрывало нафиг! У меня много знакомых таких было, типа мол Ford Escort или болид 316 зато музыка бомбит, в авто это самое главное Я на е34 пол года вобще с радиоприемником штатным ездил, который нифига не ловил, зато тачко ехала будь здоров, наслаждался музыкой мотора!
