E60 530D Transmission fault
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Резвая, 17 июн 2015.
  1. Резвая
    Резвая New Member
    15 сен 2009
    кенгарагс
    Люди, человеки...помогите советом.
    На днях поменяли масло в коробке.
    Вчера сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания - ни черта не происходит, не заводится.
    Выдает ошибку:
    Звоню мастеру, который масло менял, тот советует вытащить ключ и попробовать завестись заново. Минут 10 потуг и ласточка пришла в себя.
    Весь день летала, как обычно, ничего странного замечено не было.
    Думала, что это просто глюк. Но сегодня ласточка решила вообще никуда не ехать и встала намертво.
    Под руководством знающих помощников отключила массу, подождала пару минут, закрутила все обратно и ласточка очнулась.
    Как мне пояснили.. проблема может быть в датчике. В том, что на минусовой клемме аккума, в маленькой коробочке.
    А теперь, уважаемые знатоки, вопрос:
    Можно ли ездить дальше или же ласточку лучше отправить на больничный..?:so:
  2. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Для начала надо подъехать к дяде, который сможет посмотреть ошибки путём ввода диагностического кабеля в отверстие вашего разъёма обд ( на машине конечно) :ok: .
  3. J
    J Свой человек
    6 фев 2006
    Ниже видна ошибка разряженного аккума. Надо на это смотреть. У меня из за пустого аккумулятора так же ошибку трансмиссии выдало как-то.
    Начинаем с зарядки\замены акк. А далее как Слоу написал )
  4. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Скорее всего "умирает" минусовая клемма(IBS), нужно продиагностировать и заказать новую. Тут на форуме есть люди и сервисы, которые могут заказать и поменять:ok:
  5. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    В Е60 много чего другого может съедать аккум. Так что начать надо с визита хорошего электрика.
  6. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Так ведь автор пишет, что машина постоит минут 10 и заводится, без зарядки.
  7. Резвая
    Резвая New Member
    15 сен 2009
    кенгарагс
    Аккум вообще там не при делах. Мы недавно новый поставили, мощный.
    Чертовщина началась после замены масла в коробке. Как я поняла, аккум не отключали, когда меняли масло... Возможно с этим и связан глюк датчика.
    Первый раз она решила не заводиться на след. день после замены масла. Глюк продолжался минут 10, потом она очнулась и больше не глючила.
    Вчера же она "уснула" на 1.5 часа и завелась только после того как отключили массу.
    Ехать на диагностику надо... просто я боюсь, как бы не случилось чего по дороге....:so:
  8. Резвая
    Резвая New Member
    15 сен 2009
    кенгарагс
    К дяде, который масло менял я подъехала в тот же день, когда она первый раз не завелась..
    Ошибки он все стер, но осталась одна - "4477 Датчик интеллектуальной АКБ, связь".
  9. Резвая
    Резвая New Member
    15 сен 2009
    кенгарагс
    Благодарствую...поищу по темам. :friends:
  10. Slow
    Команда форума
    Связь с дядей должна быть, тогда всё поедет :ok:
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Половина старых е60 ездит с дохлым IBS на минусовой клемме и это не мешает им заводиться.
    Какого года машина?
    З.Ы. Судя по словам "поворачиваю ключ" до 05 года скорее всего.
  12. AJlekcaHgp
    Какие то еще ошибки загораются во время старта?
