Электро-подогрев антифриза
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем levs, 28 окт 2015.
  1. levs
    levs New Member
    3 мар 2014
    электро-нагреватель непрерывного действия bmw e46 320d 2002.когда включается- когда откл?может какие установки на блоке управления климой ,или он сам умный?иногда видно как моторчик импульсами качает,какие критерии работы?
  2. Oleg
    Электро ? Не вебаста случаем ?
  3. Paparazzy
    Электро.
  4. Paparazzy
    Включается, когда обороты мотор повышенные держит. На ходу отключается при оборотах выше 1.5к(если не путаю). Чем холоднее на улице, тем до большой температуры он помогает прогреваться. При +5, он греет до сорока градусов, при -10 до 80ти.
    Какой моторчик импульсами? Салонный вентилятор?
  5. CaHbOK
    Скорее всего реч о доп. помпе :hz:
  6. namsones
    namsones New Member
    18 май 2010
    n57n диагностика тоже ругается на доп.помпу, на шроте вроде как 50ue сказали б.у.
    Вроде как она ремонтопригодна нет? https://www.drive2.ru/l/5291639/
  7. DemAn
    Есть там и доп.помпа и эл.догреватель. По крайней мере, на 3.0д.
  8. CaHbOK
    На всех е46 они есть :hello:
  9. pivovar
    pivovar Guest
    бесили эти вечно поднимающиеся и падающие обороты
  10. ReAL
  11. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    :hello:
    У меня тоже как по холоднее,плавают обороты на холостую,как заведеш.
    Есть ошибка на електродогрев. Но,если выключить вентилятор печки,то обороты не плавают:so: Может ли еж или сам моторчик *пать мозг с оборотами??? Так как бывает что иногда вентилятор работает как то рывками:hz:
  12. Paparazzy
    Когда выключаешь печку, выключается и догреватель.
    С оборотами вентилятора - ёж или сам вентилятор.
  13. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Спс.
    Так никто себе догреватель не ремонтировал?
    Електро часть у него снимаетса отдельно,не сливая тосола?
    Просто есть чел.который любую микро прибулду найдет и перепояет,может сделает)))
  14. ReAL
    Чтобы его ремонтировать, надо догреватель полностью снимать.
    Здесь есть описание как ремонтировали.
  15. nightracer
    Тема старая, но все еще актуальная :) Вот тут полезное видео по ремогту/замену щеток дополнительно помпы:
    Вчера проделал данную процедуру у себя на X3 E83. Покупать новый узел (помпу + клапан) за 250 сразу не хотелось. Верх помпы разбирал не снимая с машины.
