Греется ли коробка в драйве?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем DemAn, 3 дек 2015.
  1. DemAn
    На остальных машинах прогреваю утром коробку так: включаю драйв, ногу на тормоз (ручник) и жду минутку-две.
    А на е60, насколько понимаю, в этом случае включается нейтралка. Получается, коробка не прогревается?
  2. Felix
    Современные машины не греют на месте. Экологи запрещают. Где то даже штрафы есть.
  3. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    а чего ее греть? завел и поехал спокойно неспеша. или как выезд со стоянки - гонка на время? :D
    Sent from my SM-G900F
  4. DemAn
    Ок, спасибо что предупредил! Если увижу возле машины эколога - сразу уеду. :friends:
    А что с коробкой? Прогревается она в драйве сильнее, чем на на нейтрали, нет нет?
  5. Felix
    почитай российские ресурсы. там вечные баталии на тему коробок автомат, нейтрали и прогрева.
  6. DemAn
    Именно по 6-ступке на е60?
    И что они там решили в итоге? Ну, или хотя бы - какие мнения вышли в финал?
  7. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    в мануале написано. На холодный двигатель сразу начинайте движение, без резких ускорений. Давайте верить тому что пишут инженеры.
  8. DV
    DV Member
    31 май 2008
    Инженеры писали до 90х, сейчас менеджеры пишут 100 -150к км коробка должна пройти и хватит! ( и масло не менять, оно на весь срок службы автомата - менеджеры пишут. )
  9. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    покупайте машины у которых в мануале написано греть - и грейте. :D
    у Лады наверняка что то такое есть, для любителей старины.
  10. DemAn
    Попробуй ещё раз прочитать вопрос. А потом подумай - имеет твой ответ к нему какое-то отношение, или нет. :hello: В принципе, к форестеру это тоже относится.
  11. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    Конечно, нужно все греть и двигатель и коробку и даже говорят гидроусилитель руля, нужно вправо, влево по крутить, чтобы и он прогрелся.
    Все инжереры которые в "теме" говорят, что это необходимо делать.
    А в мануале написано так, чтобы у них проблем не было с экологией(всякими интсанциями которые борются за чистоту) и чтобы ты купил новый авто.
  12. DemAn
    Давайте не будем переносить чисто технический вопрос в сферу экологии и религии? :hello:
    По крайней мере, до тех пор, пока кто-то не напишет внятный ответ по теме.
  13. Paparazzy
    естественно.
    п.с. кпп, если что, прогревается дольше двигателя.
    пп.с. Насчёт е60 никуя не знаю.
  14. DemAn
    Спасибо, что в вопросе о коробке для е60 отписался, что ничего не знаешь о коробке для е60. Это было бесценно. :super::green:
    mmm7 нравится это.
  15. DemAn
    Итак! Давайте ещё раз.
    Старые автоматы в режиме "машина стоит на месте +D + нога на тормозе" держали передачу и прогревались.
    6-АКПП ZF на е60 в этом случае переходит в N.
    Вопрос!
    Прогревается ли эта 6-АКПП ZF на е60 в режиме "машина стоит на месте +D + нога на тормозе" сильнее, чем просто в N?
    Если кто-то не может понять вопрос - значит что он точно не сможет на него ответить. В этом случае, не утруждайтесь, просто проходите мимо и ничего не пишите. :friends:
  16. Алтурик
    В чем вопрос то? Слышал надо брать ауди, там и сервис лучше :friends:
  17. sergio
    Откуда ты это взял вообще?
  18. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Ответ по теме: нет, не прогревается. Дальше что?
  19. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    В принципе нейтраль и паркинг это одно и тоже, разница лишь в блокировке вала. Остальное работает в обоих случаях одинаково. Выводи делай сам.
  20. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    А если на е60 переключить коробас на драйв, разве нет ни какого изменения в работе двигателя , ощушения нагрузки ? :so:
