м 51 92 или 93 г Датчик коленвала у меня работает не правильно: Я его когда подвигаю (дат КВ) к маховику, движка начинает потраивать и обороты подкидывать и с другим датчиком тоже. У меня на можовике 2-е ответки под датчик ,а видел другой маховик там одна? Да ещё прежнии хозяева скорей всего не правильно распредвал выстовили потому, что я не могу выстовить зажигание Если ставить что б не коптила (синий дымок) то стучит как раннее, а что б не стучало ставлю то коптит.
а чё он гремит как ведро с гвоздями? по-моему, не нормально! Тдс-ки вообще должны тихо работать (по сравнению с Мерсам, Ауди диз.). компенсаторы живы вообще? Синий дымок-это жор маслеца! если соляра не сгорает полностью, дым белый!
ерунда такая : Делаю позже зажигание стучать перестаёт, а если раньше то стучит но не дымит. Качество смеси менял двигая голову, ерунда такая: Убавляю не дымит но и не едит, добовляю чтоб ехала коптит как падла. Форсунки все нормальные 2-е на 3 с+ 4 на 5.
Народ, начал грешить на датчик коленвала уже давно были симптомы! Когда идешь на оборотах от 2-3к всё ок! Как только на холостой,то они плавают, бывала глохла и заводилась за доли сек ну и т.д Снял разъём под коллектором, и померил сопротивление между 1 и 2 контактом, показала 496 ом! /Это как плохо? Двиг m50b25
Когда этот датчик умирает то появляются трудности с заводкой, когда совсем умрёт - то машину вообще не завести. Умирает быстро и неожиданно. То что он прозванивается - это говорит только о том, что нет обрыва. Тут без диагностики - как гадание на кофейной гуще
если мене память не изменяет, расстояние между датчиком и магнитикаме КВ должно быть 1,3мм (М51). Выставил, и забыл. На заводе выставляетса спецприблудой. Главное найти магнитике на КВ, и выставлять от него. Иначе датчик заломает...
Дабы не создавать новую тему спрошу в этой... ребят, как снять датчик коленвала на м51...?у отца он заглючил(т.к. пошевелишь в том раёне, бывет разём рассоединишь и ссоеденишь проходит хворь, бывает сам по себе проходит)..ездить невозможно, обороты сам по себе подкидывает, дёргается, глохнит. Дизелист сказал этот датчик на замену. Вопрос как его снять, не заломав там что либо...
