Инициализация ключей на e39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем CMETAHKA, 18 май 2018.
  1. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Всем привет. Есть у машины два ключа. Предыдущий владелец, раскурочил ключ, дабы поменять батарейку, но ее он так и не поменял. Ключ не реагировал на открытие машины, но заводил ее. Я поменял батарейку, ключ все равно не реагировал на сигналку(штатная) ключи ромбовидные)
    Я сделал инициализацию ключа и все заработало, НО перестал работать первый ключ , делаешь инициализацию первому ключу , перестает работать второй ключ :)) в чем может быть причина ? Не подскажите , добрые люди ?
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Нужно делать инициализацию друг за другом двух ключей.
  3. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Хмм, попробую, спасибо.
  4. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Крч, если кому-то пригодиться, только что сделал следующее, не вставляя ключ, зажимая открые, три раза на закрытие, на первом и втором ключе. Все теперь работает два ключа, отрывает и запирает :) когда делал вставляя ключ, то работал Олин из ключей...
