Собственно снял у себя задние обшивки дверей и не догнал как понять выведены ли провода на задние стеклоподъёмники или нет ? Прилагается фото,если не сложно отметьте не фотке как идёт проводка на к ним.
как не крути понадобятся жгут проводов в самих дверей, до дверей может с кнопок дойдёт, а в дверях нет, я себе сам ставил тожа столкнулся с такой проблемой =/ И если что еще придётса 3 дырки сверлит електро подёмник на других дырках ставится
Допустим у меня от кнопок идут провода,а где они в дверях немогу понять Может кто то подскажет как их найти ?
Хмм.. Ну открой дверь и загляни в сам дверной проём. Если идёт пучёк проводов в дверь, то сними обшивку и проследи, куда идут.
Ок,надо будет посмотреть ,но там защита стоит надо её снимать,а как нибудь провода про стрелять нельзя?
Защита в плане резинки? Не помню делал-ли я это именно на Бмв, но в большинстве случаев просто выдёргиваешь резинку с двери и натыкаешься на пучёк проводов. Ну а там уже "уз приекшу" шарить руками в разобранной двери, что и куда идёт.
Ну типо да,ну надо будет посмотреть по цвету что куда идет.потому что к кнопкам они приходят и уходят назад а вот там я не мог их найти когда снимал обшивку
У когото нету шеми этого концевика? Както искал искал, но потом тупо забыл снал с донора жгут проводов в дверях и тупо вколхозил?
Да вот сам незнаю, сколка мануалов скачавших ничего нормального ненашол в них, както укорочено или нет ничего, так поверхностна нарисована
Сверлить полюбому надо будет? Вроде если донор одинакого года и кузова, тады на одних дырках стоят эл. подъемники и механические... На мой туринг 95 не пошли не только крепления, но и провода из дверей с седана 91 подключены по другому. Начиная с 09.1993 на Е34 другие двери (наверняка и крепления механизмов) и проводка в дверях.
stavil sebe zadnii elektro podemniki na 520 90g ot 91g dirki nekakie ne sverlil a zgud s provodkoi menjal kotorii idet iz stoiki v dver. u menja na elektro stokla nebilo provodki v moem zgute tolko na centralnii zamok
Это я знаю, там вообще этих е34 8 поколений и на каждую немного что-то отличаются, и кстате а где находится модул круиз-контрол в е34 после 09.1993 года?
