Как починить показание топлива в баке?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ToRTiK, 15 апр 2009.
  1. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    проблема такая... когда заливаеш сразу на латов 20 мин. тогда всё норм до 0 показывает а если на 5-10 тогда всегда пишет 8.0л в баке и RENCH 55-62 даже когда она глохнет без бензина... и лампа не загорается... что это может быть и как это устронить? :hz:
  2. pinja
    pinja Свой чувачела
    20 янв 2009
    студент
    Рига.иманта.
    может датчик глючит? :so:
  3. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    датчик уровня в баке скорей всего
  4. pinja
    pinja Свой чувачела
    20 янв 2009
    студент
    Рига.иманта.
    +1 :hz:
  5. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ну там помойму не датчик а наверно как поплавок...
  6. PaVLyK
    PaVLyK Generation "П"
    30 янв 2007
    Главный специалист по специальной работе
    Мыльногорск
    :offtopic:
    К АНДЕРСОНУ!:crazy:
  7. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    ну он скорей всего на одном положении виснет!Нада манул смотреть как там что устроено и оттудого уже плесать.:so:
  8. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    мне кажется что там надо чтото почистить... но ето только догадки... решил перед тем чтоб лезть узнать малоли кто с етим сталкивался и сразу всё обяснит! :friends:
  9. slvk
    slvk New Member
    18 фев 2009
    vpils-riga
    ага датчик топлива глюка ловит! смело меняй это не сложно и не дорого
  10. iLjuxa
    есть пару датчиков :bighands: если что пс :green:
  11. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    у меня похожее было- зависла на 20 литрах стрелка, после чего залез в бак потрёс датчик так чтоб попловок побегал туда сюда в по "колбе" в которой он стоит, собрал обратно и пока работает точно. А в мыслях уже было что ему хана. наверна кокаинить песчинка просто заклинила попловок.
    А по теме его можно проверить ещё омметром на сопротивление при полном баке дожно быть 3.2 +/- 0.7 оМ при пустом 86.7 +/-2.5 оМ.
    омметр подключить чёрый провод к контакту 1 на розетке датчика а касный к 3.:ok:
  12. iLjuxa
    датчик при передвигании поплавка должен плавно менять сопротивление ( без скачков ) мерить лучше стрелочным тестером
    портится ( протирается ) от того что постоянно мало бенза заливают :gigi:
  13. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    Вот я думаю так зделать на днях... но сначало надо там пропилисосить а то там пс... :super: о потом помыть чтоб гумно всё это в бак не попало! :nono2::frozen:
