приветствую. хотел подключить вай фай через рутер,но никак не получается. Раньше вроде работал, но не прошло и 2 месяцев как перестал звонил провайдеру-сказали чтобы использовал статический адрес и вписал мак адрес...но вот рутер ругается на этот адрес и не получается его ввести помогите плиз советом что делать....
нифига не понял... что у тебя не работает-то? Не получается соединить девайс (ноут, телефон) с рутером по вайфаю или коннект проходит успешно, но дальше в инет выхода нету?
Скачай инструкцию, зделай рутеру ресет и настрой заного (в инструкции пошагово должно быть расписано). А насчёт статики- непонятно, кто на что ругается! Вписывай настройки и отметь- Клонировать МАС адрес, всё должно работать!
если он комп менял или изначально был рутерный МАК прописан то твоё клонирование чувака ещё больше запутает =)
блин как все трудно))) звонил еще раз теперь был другой человек в суппорте-сказал, что никакой мак вводить не надо-должно все автаматически подключиться... теперь не получается подключиться к сети через ноут...
Да вроде ненаписано, что комп менял! Поэтому ресет должен помочь разобратся! Так же как и более детальное описание проблемы со стороны топикстартера
комп я не менял...сейчас рестартнул рутер...подключился к вай фаю...но доступ в интернет не появился п.с. инструкцию читал,гуглил-не помогло..
капайся еще в настройках. у меня было такое, что на простом работает и=нэт, а на ноуте не коннектит. поправляй настройки.
а ты в роуторе настройки интернеты своего прописал? скорее всего проблема в этом т.к. тебе сказали поставить static ip а такм надо прописывать настройки. а .к. ты их не прописал он и ругался.
если не пускает через браузер, скорее всего DNS не прописан надо бы ping, или шлюз...тогда вообще tracert...я так думаааюююю
а выход в и-нэт указан правельно этому рутеру? уверены что не на него самого указали путь выхода в сеть?
рутер у меня такой-dlink dsl2640u может кто сталкивался с ним и знает как эту проблему решить? пробывал перепрошить рутер,на что он мне указал ошибку в каких настройках покапаться? п.с. звонил,сказали, что все должно подключиться автаматом...и ip нужно поставить динамический,а не статический,как я раньше написал
Можно попробовать немного другим путем. Подключите обратно комп, попросите провайдера поменять привязку мак адреса. Убедитесь что интернет работает. Далее зная что со стороны провайдера все ок, подключайте Wi-Fi рутер и настраивайте его, по аналогии как был настроен комп...
