Как поменять фильтр рецеркуляции картерных газов 530д?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем oleanndr, 13 апр 2010.
  1. oleanndr
    oleanndr New Member
    9 фев 2010
    Елгава
    как это снять, чё-то в Тисе не могу никак найти руководство по ремонту, замене... кто нибудь может подсказать?
    и как часто он вообще должен меняться?
    :so:
  2. Cooool
    Cooool Member
    6 апр 2006
    XXX - :)
    Стоит от 30 до 40 лвл, в зависимости от производителя. Диллер рекомендует замену до 60 000 км. Сам меняю через 30 000 км. Люблю свою машину.
    Заедь в сервис, не пачкайся.
  3. oleanndr
    oleanndr New Member
    9 фев 2010
    Елгава
    мне тут сказали, что там вся крышка с форсунками снимается и что работа около 50 лс, стоит он 25 лс...
    просто думал, найти фотки, чтоб не накалоли...
  4. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Menjal sebe etot filtr god nazat podrobnostej ne pomnju , no slozno tam ni4ego net , perepa4katsja eto garantirovanno ! Forsunki ne snimal .
  5. oleanndr
    oleanndr New Member
    9 фев 2010
    Елгава
    значит хотят нае.... если кто знает руководство в картинках, скиньте ссылку, будьте так любезны :friends:
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    знаю что этот фильтр меняется после каждой третей заменой масла и фильтров, тоесть примерно через 30 000 км пробега.
    я менял за 30 лс работа, фильтр брал свой.
  7. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    не знаю, сильно ли отличается мотор от 530д Е39 - но там я менял фильтр неспеша минут за 20. Снимается декоративная крышка мотора, откручивается рампа с проводами и фильтр перед носом.
  8. oleanndr
    oleanndr New Member
    9 фев 2010
    Елгава
    значит никто фото выкладывать не хочет... взаимопомощь бмвистов на высшем уровне... кхе -кхе:hihi:
  9. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    Менял оеоло 2 -ух месяцев назат. Заняло около 20 мин.
    :bighands:
  10. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    Не посмотрел, что на е60. Менял на е 38.
  11. oleanndr
    oleanndr New Member
    9 фев 2010
    Елгава
    VL1!!! спасибо огромное, прикол в том, что я снимал этот корпус, а самое интересное, что фильтра такого там не стояло :) это и ввело в замешательство. Теперь понятно, что предыдущий хозяин его просто удалил... весело... Ещё раз спасибо за фото!!! :friends::super:
  12. xxx666
    xxx666 New Member
    26 дек 2009
    Rīga
    novogo obrozca on podrugomu vigljadit bez vorsa
  13. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    а что, надо пойти разобрать машину и сфотографировать чтобы ты знал где он стоит и как его менять?
    А турбину предыдущий хозяин не удалил? :oh_no:
  14. oleanndr
    oleanndr New Member
    9 фев 2010
    Елгава
    Форум для чего существует? чтобы помогать менее опытным. как думаете? :hihihi
    Я конкретно к вам же не обращался. Я просил выставить фото, если они есть или помочь в поиске и человек выставил.
    Так что не гундосте пожалуста, смешно становитсяbox::hihi:
  15. Sergej 1978
    Sergej 1978 New Member
    26 сен 2010
    Latvija
    etot filtr voobwe ne nuzen, legce ego voobwe vikinutj, v 2009-2010god. u nih ih voobwe tam netu tam toljko kriwka stoit, koncern bmv preznal cto eto liwnij gemaroj poetomu v novih tackah teperj ih netu
  16. Slow
    Команда форума
    :hello: не уловитель ли КГ улиточного типа ты назвал "крышкой" ?
  17. Sergej 1978
    26 сен 2010
    Latvija
    я имею в виду что в новых тачках его там вообще нету
  18. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Страна вина и солнца
    Мастера, которые тусуются на автофорумах, думают немного иначе :hihi:
  19. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Глупости. Филитрация картерных газов как была так и осталась, только вместо фильтра со сменным фильтрующим элементом используется щелевой сепаратор с металлическими лепестковыми клапанами.
    Для особо любопытных как реализована фильтрация картерных газов в моторе N57:
    " В головке блока цилиндров картерные газы сначала попадают в успокоительную
    камеру. Успокоительная камера служит для того, чтобы разбрызгиваемое
    распределительными валами масло, не попадало в систему вентиляции
    картера. Первое предварительное отделение масла происходит уже в успокои-
    тельной камере. Масло, которое оседает там на стенках, стекает обратно в головку
    блока цилиндров.
    Картерные газы из успокоительной камеры попадают в маслоотделитель
    с лепестковыми клапанами. Эти лепестковые клапаны отжимаются потоком
    картерных газов и картерные газы могут проходить мимо них. Т. к. проходное
    сечение относительно мало, проходящие картерные газы сильно ускоряются.
    Картерные газы затем отклоняются прим. на 180° и поэтому, содержащаяся в
    картерных газах жидкость за счет центробежных сил оседает на стенках и
    стекает по ним и через отверстие обратно в масляный картер. В зависимости от
    количества картерных газов лепестковые клапаны открываются больше (B) или
    меньше (A), благодаря чему достигается оптимальное отделение масла
    независимо от прохождения картерных газов. С помощью маслоотделителя с
    лепестковыми клапанами удалось повысить качество отделения при всех
    условиях эксплуатации, прежде всего, при небольшой скорости прохождения
    картерных газов. Очищенные картерные газы попадают через клапан регулировки
    давления в трубопровод чистого воздуха перед турбонагнетателем."
    Картинку как реализован это фильтр не привожу чтобы никого не шокировать :green:
    скажу только что если загадится, то будет весьма грустно потому что не бюджетно.
  20. Slow
    Команда форума
    Похоже что да, в F10 никакого упоминания об "oil separator" или его подобии нет.
