Как понять работает лямбда-зонд или нет?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем jonja, 10 мар 2010.
  1. jonja
    jonja New Member
    9 мар 2010
    Латвия, Вентспилс
    вот я пару дней назад купил машину, поехал в сервис и окозалось что ламбда вобше отсоедина, я её врубил но изменений нечуствую, как понять работает ли она или нет?:help:
    пс. ето у меня первая машина и я незнаю как должно быть
  2. Андрюха*
    если лямбда зонд не исправен то расход будет гораздо больше :super:
  3. jonja
    jonja New Member
    9 мар 2010
    Латвия, Вентспилс
    ну у меня датчик тоже показивает +- 10 литров такчто я незнаю, далееко еше некуда не ездил, мне в сервисе скозали есле ламбда полетела тогда ябы вобше несмогбы ехать
  4. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Проверить работает ли вобще или работает ли правельно можно там же в сервисе на компьютере, 5 минутное дело. Самому сложно определить, если только нету диагностических кабелей. Бывает лямбда тормазнутая, а бывает полностью убитая. Полностью убитую определить лехко - машина еле тянет. Тормазнутую можно определить или по расходу но лехче на компе. Инногда лямбду полезней просто отключить, видимо незря прежний хозяин это сделал. Возможно он прошил в блок управления безкатализаторный режим, тогда подключай лямбду или отключай некаких изменений небудет.
  5. jonja
    jonja New Member
    9 мар 2010
    Латвия, Вентспилс
    ясно спасибо:bighands:
  6. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Хмм..интересные оивет, правдо не совсем правельные. Расход при отключеной лямбде не обязатльно будет больше, у меня лично машина настроена так, что на 1 литр меньше кушает, ну да ладно. Проверить можно так - на полностью прогретом двигателе и подключеной лямбде, тестером выставленым на деапозон в раене 1 вольта одним концом ткнуть в массу, а иглой другого ткнуть в сигнальный провод лямбды. Показания должны постоянно колебаться в деапозоне 0.2 - 0.8 вольта, если показания не двигаются, то у вас дохлая лямбда.
    Иногда люди отключают рабочую лямбду, так как в некоторых случаях машина лучше/быстрее разгоняется.
  7. Умберто
    Умберто New Member
    20 авг 2008
    у тебя усы?
  8. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    чтобы проверить лямбду на полную исправнось тестером запастись недостаточно, нужен осцилограф или диаг. компьютер. А как ведет машина с отключёной лямбдой зависит от общего состояния двигателя. Дохлые двигатели без лямбды вобще еле заводяться.
  9. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Из выхлопа бензином воняет не сгоревшим,моментами не тянет как то провалы были,ну и жрёт естественно,у самого так было .
  10. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    хреновый сервис. у друга на 530 лямда нах выкручена, едет гуд:lol:
  11. jonja
    jonja New Member
    9 мар 2010
    Латвия, Вентспилс
    опель центр :felix: ну с ней и без нее изминений нечувствую
  12. artwar2004
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    При чем тут заводится? Машина до полного прогрева рабоает вообще без лямбды.
    А что ты осцилографом мерить будеш?
  13. AJlekcaHgp
    Работу зонда помоему проверяют именно осцилографом.:friends:
  14. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    А я даже воздухомер обычным тестером мерил, нашёл какие нужны показания и всё..:roll:
  15. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    лямбда с подогревом выходит в рабочее состояние в течении пару минут после заводки холодного двигателя. А поповоду заводиться или нет, были случаи когда без лямбды хоть с горы толкай. Читал на форумах.
    Наиболее распостраненные проблемы с лямбдами можно проверить только осцилографом или компом, обычный тестер ничего непокажет. Почитай литературу.
  16. artwar2004
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Литиратуры я много читал. Странно что у вас проблема с заводкой была, ты же сам знаеш что лямбда не работает до прогрева, хотя в более новых компах есть алгоритм адоптации по лямбде, но он скидывается отключением от акума.
    В топку осцилогроф. Осцилограф - это тоже вольтметор, только отображает в графическом виде, а если вы уж так хотите реально проверить лямбду, нужно сопоставить ее колебания с реальным показанием выхлопа(за основу можно брать широкополосную лямбду чтобы перехот лямбда 1 происходил на 0.45вольта), деагностический комп может определить умирающую лямбду только по скорости ее работы, чем старее, тем медленнее ее колебания, но если скорость колебаний в допустимых рамках, а ее коллибровка сбилась немного(скажим если вместь лямбды 1 прескок 0.45вольта происходит на лямбда 0.95) то это даже деагностический комп не определит.
  17. artwar2004
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Можно и им, но как писал - это просто графичиское отображение изменения вольтажности:hello:
  18. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    адаптация по лямбде существует в БМВ с конца 80-ых.
    Диагностический комп тоже рисует график по которому и определяеться сотояние лямбды человеком (тот же осцилограф), ошибка по лямбде в случае её затарможенности в регистратор автоматически не запишиться.
