Как правильно буксировать X5 E70 3.0d?
Тема в разделе "X5 E70 (2007->)", создана пользователем Youri, 7 сен 2012.
  1. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    Вопрос к знающим, как правильно буксировать X5 E70 3.0d, коробка вошла в аварийный режим? На тросу можно?
    Paparazzy нравится это.
  2. Lee
    эвакуатор
  3. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Конечно можно на тросу, селектор в нейтралку, заведённый двигатель и вперёд!
  4. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    спасибо :friends:
  5. ЧУЖОЙ
    ЧУЖОЙ Свой человек
    23 май 2005
    чужой
    Можно но на ограниченной скорости, и ограниченное кол-во км. Читай мануал по эксплуатации.
  6. Bibas
    Думаю дешевле будет отдать 20 за эвакуатор :hz:
  7. Youri
    Youri BMWClub
    29 янв 2003
    130км:roll:
  8. Dmitrijst
    Dmitrijst Свой человек
    20 авг 2005
    Rīga
    Сочувствую, но возможные последствия могут обойтись куда дороже. Сам километров 150-160 вез машину на эвакуаторе.
  9. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
    всё равно дешевле выйдет чем на верёвке.
  10. nightracer
    Если мотор можно завести, то в чем вред буксировки?
    Если коробка в аварийном режиме, то на страрых моделях BMW она работала только на 3 передаче. Почему бы тогда своим ходом и не доехать? Не в горах однако живем :hz:
  11. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
    #11 MMO, 7 сен 2012
    Можно, но при этом необходимо установить селектор АКПП в положение N и буксировать машину, строго соблюдая следующие правила:
    - автомобили с 3-скоростной АКПП можно буксировать, не превышая скорости 40 км/ч, на расстояние до 25 км;
    - автомобили с 4-скоростной АКПП – не превышая скорости 50 км/ч, на расстояние до 50 км.
    Есть также рекомендация (только в случае с неработающим двигателем) до начала буксировки залить в АКПП максимально возможный объем жидкости для "автомата" (а затем не забыть слить излишки!).
    Однако если неисправна именно АКПП, куда предпочтительнее все же вызвать эвакуатор. К тому же для некоторых автомобилей имеются очень жесткие ограничения. Например, Jeep Grand Cherokee завод-изготовитель рекомендует транспортировать только на эвакуаторе.
  12. hardcore
    hardcore свой корешЪ
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    А если автомобили с 5-скоростной АКПП,то расстояние больше 50км? ))))
  13. MMO
    MMO New Member
    28 ноя 2010
    ESPANA
    пагугли :bighands:
  14. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    слышал что автоматы нельзя тащить более чем на 50км. но тут то двиг заведен,масло в кпп циркулирует ведь!?
  15. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Да какая разница, сумма ремонта (если Цесис, никто другой на стенде коробки потом не проверяет у нас) будет всё равно одна и та же. Тащил на буксире Х3, далеко, потом подключился, прочитал температуру, никакого перегрева не было, температура масла как обычно.
    Какие последствия???
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    эти жути давно по инету ходят, типа если долго тащить автомат то ему пипец... Сколько раз тоскали- никогда не было проблем.
  17. nightracer
    Проблема не в перегреве масла, а в отсутствие его циркуляции. Масленный насос коробки работает от оборотов двигателя (мерс исключение, там 2 насоса. по крайне мере в старых). В остальном циркуляция есть, что еще надо? Ну ок, обороты холостые, циркуляция минимальная ... ну и тащить по правилам, без фанатизма и превышения.
  18. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    :super:
  19. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Циркуляция нужна для езды ,но когда машина едет медленно на нитралке вреда никакого нет.
  20. Paparazzy
    ВРоде в гидромуфте лопасти жрёт. Но если ехать спокойно, а 100+км ехать спокойно - сложно, то проблем не будет.
