Как проверить работу Vanos?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Simpatich, 16 авг 2010.
  1. Simpatich
    Simpatich New Member
    17 окт 2008
    Интересно как можно проверить Vanos? Что дает его работоспособность и на сколько машина ведет себя хуже без него?
    Поехал в Latbemu, там проверка работоспособности стоит 90 латов. Неужели это нельзя как-нибудь замерить?
    Прочитал интересный комментарий. Автор утверждает, что больше половины машин ездят с нерабочим Vanos`ом. И если все что нужно это заменить резинку, то какого лешего проверка Vanosa стоит 90Ls?!
    Привожу цитату:
    "Vanos-это сердце BMW.Как показывает практика больше 90% БМВ ездеют с нерабочим ваносом.Ремонт ваноса стоит всего то ни чего-заменить на поршне уплотнительную резинку."
  2. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    Я думаю что после прочтения в гугле- что такое Ванос у БМВ у Вас отпадут лишние вопросы.:green: Еде..ну да, маленько хуже. Но это ничего не разрушает с другой стороны. А проверка думаю серъёзная должна быть...Как минимум комп с полной разпечаткой впуска и выпуска.
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    почитай http://vanos-repair.ucoz.kz/
  4. CTAC
    CTAC Member
    6 июн 2007
    Транспорт
    Краска
    А кто нибудь ставил эти волшебные кольца и есть ли они в Латвии в продаже?
  5. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Я ставил сам.В продаже в Латвии незнаю,я со Штатов заказывал.14$ доставка.
  6. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Скоро и мен на диагностику. Машинко както плавно равномерна 1-5к идёт и толко потом на 5к рывок даёт толко, а должно на 3к уже =/ Где проверить в чем проблема? ЛС.
  7. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    на обычной диагностике должен быть принудительный включатель вантуза, при включении на ХХ вроде как должны обороты менятся (если ванос рабочий) можно пустить ток на електро-магнитный включатель и послушать двигатель но поймает ошибку, прийдётся затирать
  8. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    Сколько полная сумма получилась? детали+доставка..
  9. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Хм... Тоже имеется проблемка с Ваносом. Но никак руки не даходят... Прошерстил Гоогле, начитывался, смотрел видео на Ютубе, но все сводится к одному, поменять то надо всего 2 резинки , а работы на 40 лс. Я узнавал, один парень такую процедуру делал. Дело в том, что резинки эти х3 чьего производства... И качества. :) У него через пол года снова такая пробема появилась.. Так что лучше не пожалеть 5-10 латов и купить качественный рем.комплект. Вопрос, кто знает. - Возможны нарушения в работе Ваноса из-за уменьшение уровня масла? В тиории, Ванос и работает засчет давления масла. :/
  10. Paparazzy
    теоретически можно поменять тока одну резинку. Ибо одна на другую одевается. И роль играет тока та что трётся о стенки цилиндра. Но мож я чего недогнал)) Если разобрать, то можно поискать в магазинах например сантехнических:gigi:
  11. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Проверка и устранение неисправностей ваноса.
    Не живой ванос это:
    * Уменьшение крутящего момента и соответственно плохая тяга, особенно на «низах» до 3000об/мин;
    *ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ(КОЛБАСНЯ) на холодном двигателе-проверяйте по утрам (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв)
    * Большой расход топлива
    * Тяжелый набор оборотов(М50,М52,М52TU,M54)
    * Пропадание тяги во время набора оборотов(М50,М52,М52TU,M54)
    * Громкая работа Vanos”а (жужжания);(актуально для двиг М50 и М52)
    * Глохнущий двигатель на холодную. (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв)
    * Тяжелый набор оборотов при включенном кондиционере(летом)(М50,М52,М52TU,M54)
    *Механическая неисправность ваноса и биваноса (застревание,заедание или замыкание) (М50,М52,М52TU,M54)
    http://www.vanos-repair.ucoz.kz/
    http://www.beisansystems.com/procedures/single_vanos_rattle_procedure.htm
    Действительно что бы оживить ванос достаточно заменить уплатнительную резинку на поршне ваноса.
    Повышенный шум ваноса,грохот,может быть устранён несколькими способами в зависимости от место износа деталей или дооснащения ваноса тарельчатой пружиной.
    А это место
    1.поршневой осевой зазор подшипника.см.фото.устранения зазора. стачить опорное кольцо на наждачной бумаге ~400 grade и тереть 10 секунд.
    2.Отсутствует тарельчатая пружина на звездочке пуска ваноса у модели начиная с 1993г по март 1995г или ослабла тарельчатая пружина .Во всех этих случаях её надо до оснастить или менять на новую.см.фото
    http://www.beisansystems.com/procedures/single_vanos_diaphragm_spring_procedure.htm
    Теперь немного про американский рем.комплект.Возможно он хорош,возможно их уплотнительная резинка изготовлена из пупер супер материала,НО,лучше ОРИГИНАЛА всё одно ничего нет!!!Да и к тому же стоимость оригинала гораздо дешевле, и 100% то,что она подойдёт по месту.
    Для двигателя М52 1995г номера деталей по OEM следующие
    11 36 1 703 713 O-ring
    11361403550 Тарельчатая пружина.
    Всем заинтересованным авто владельцам предлагаю,после изучения предмета, сделать общий заказ рем.комплекта.По моему заказу этим вопросам сейчас занимается Ruthles.Предмет он знает,так что Welcome.
  12. Vidok777
    Vidok777 New Member
    25 мар 2022
    Добрый День. Подскажите, кто сейчас в Латвии может устронить неиспраность Ваноса?
  13. Andrey45
    Машина то какая?
  14. Vidok777
    Vidok777 New Member
    25 мар 2022
    BMX X3 2013 бензин 2,0
  15. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    В смысле что конретно нужно заменить , чтоб он заработал?
  16. Vidok777
    Vidok777 New Member
    25 мар 2022
    Добрый, день. Я не механик, не знаю что нужно заменить. Горит ошибка, показывает несмправность VANOS. Поэтому и спросил, кто может усторнить неисправность, в какой автосервис лучше обратиться за помощью?
