Как сделать электро зеркала складывающиеся???
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Хрущёв, 8 окт 2008.
  1. Хрущёв
    Хрущёв Наро́дный арти́ст
    8 окт 2008
    Рига - Саулкрасты
    Как сделать электро зеркала складывающиеся??? И можно ли вообще сделать это, если на машине не предусмотрена такая функция???
  2. AJlekcaHgp
    Поменять сами зеркала,добавить електрику.
  3. Хрущёв
    8 окт 2008
    Рига - Саулкрасты
    А есть какие нибудь универсальные зеркала уже с проводкой???
  4. AJlekcaHgp
    Думаю что есть,не задавался этим вопросом.
    Я занемаюсь только оригинальными бмв запчастями,т.е. установкой их,дооснащение.
  5. Хрущёв
    8 окт 2008
    Рига - Саулкрасты
    Понятки... Но всё равно спасибо :super:
  6. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    ооснастить непроблема.Вот как их сделать что бы они складывались при постановке на охрану и раскладывались при снятии с охраны.Вот тут проблема.Пока знаю только о возможности через маленький доп.интерфейс.В гермашке стоит 90 евриков.На данний момент думаю как это сделать без установки доп.прибанбасов.
  7. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    Думаю, это не сложнее, чем закрывать стекла и люк от сигналки
  8. AJlekcaHgp
    Есть вариант подключения к центр.замку,либо с комфорт пакету - к сигналке,но нужно смотреть по каким сигналам идёт сложение и открытие зеркал,после брать сигнал.Не вдавался,но сделать думаю проблем нету.
  9. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    если б все так было легко.управление зеркалами идет по шине через центральный модуль,ничего так просто неподключишь.
    иначе это бы уже давно было бы доступно.на данный момент я надыбал три варианта.
    1.самый простой-модуль из кучи реле.минус его в том что работает от ключа зажигания.т.е с пульта ничего проишодить небудет.
    2.модуль для управления по шине(российского производства)подключается к сигналке и в нужный момент посылает сигнал на откр/закр.но к нему вроде можно чета еще подключать и цена у него небюджетная
    3.маленький блочек с тремя проводами и микросхемкой внутри,плюс минус и и-бус шина.сделан именно для этого.
    я пытаюсь это сделать немного другим способом.если получится отпишусь.
  10. AJlekcaHgp
    Если зеркала идут по *-бусу,тогда сложнее.
  11. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    P-BUS
  12. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    А у меня на С5 2004 года, складываются при закрытие машины.
    А сколько на е39 стоит сделать, чтоб уши складывались, то есть поменять одни уши на другие? И как я понимаю блок управления окнами, другой тоже надо ставить?
  13. Хрущёв
    8 окт 2008
    Рига - Саулкрасты
    Насколько Я понимаю что маленький интерфейс - это кнопочка в салоне при нажатии которой они будут складываться??? Впринципи такой вариант меня вполне бы устроил... Но сами зеркала всё равно придёться поменять???
    Если есть инфа, как сделать от кнопочки складывание "ушей" поделитесь пожалуйсто... Интересует так же примерный бюджет...
  14. AJlekcaHgp
    Не знаю что сейчас с ценами,но полгода назад зеркала стоили примерно 200лс пара,так же нужно блок управления окон,как ты выразился,поменять и ещё один такой-же блок,только в пассажирской двери.
  15. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Да нет.Это интерфейс что бы зеркала складывались при включении сигналки и раскладывались при отключении.
    В оригинале зеркала складываются только кнопкой из салона.Тебе надо зеркала(оригинал где то лат 200-240 за комплект б/у,комплект не оригинал М5 с функцией складывания 180 лат, видел в РЕКЛАМЕ).Блок в пассажирскую дверь.Блок управления стеклами и зеркалами в водительскую дверь с кнопокой для складывания зеркал.В латбеме за такий просили 50лат).проводка.
  16. andzik
    andzik New Member
    11 апр 2010
    klaipeda
    Может у кого вышло подключит зеркала к сигналке?
  17. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Вышло, дорого...
  18. D3
    Не томи, у всего есть цена..
  19. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    300 евро получилось
