Клапан DISA. Нужна помощь.
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем CePbIu^, 3 июн 2009.
  1. CePbIu^
    CePbIu^ New Member
    23 апр 2007
    Требуется замена этого клапана. В Латбеме 140Ls +15 работа. Дорого... %(
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    дай номер детали.
    а поставит тебе Александр.
    п.с кстате валяеться б.у такой. от м54 3л. может даже рабочий:green:
  3. CePbIu^
    CePbIu^ New Member
    23 апр 2007
    323ci 2000год. Низнаю где номер взять этот )
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    эх ты..
    ладно посмотрю.
    как тебе её приговорили??
    п.с не повезло тебе, моя тебе не подайдёт. счас посмотрю сколько стоить будет.
  5. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
    Смотри личные сообщения
  6. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    деталь будет стоить 120лс. новая оригинал. если что пиши в ЛС мне.
  7. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    handler.lv - 112Ls
    15Ls за замену :doh:
  8. carj
    carj New Member
    15 мар 2009
    Sou chef
    ездил как-то на диагностику, и мне там сказали что не работает клапан диза, но они не смогли найти где он находится, :eek: может кто-нибудь поможет с нахождением его, и его предназночением его!! :pray:
  9. nightracer
    Назначение, если не ошибаюсь, было изменение внутренний геометрии впускного коллектора для обеспечении тяги на низах.
    Чаще всего вылетает какой-то штырёк в ней и заслонка начинает болтаться, дребезжать. По симптомам вроде как потеря мощности на низах. Если поискать по интернету заслонка DISA, должно быть много информации. Проверяют обычно её отключением штекера с нею, должно пропасть дребезжание.
  10. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Потому что у вашей машины его/её нету
  11. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
  12. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Ой блин, ступил... но на M43TU он тоже есть.
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
  14. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Этот клапан есть на 318 тоже. Сам видел ошибку. И даже снимал его с машины... номер 11611438404. На е36 такой же.
  15. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Да, у него М43 (по крайней мере по ВИНу) и "клапан этот есть". Странно, что не могли найти...
    Деталь номер 8, если система впуска такая
  16. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Приходят в голову мысли: если не смогли найти, - может, вовсе, и не в нём дело?
  17. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Блин, у кореша такая же беда с 318-й... обороты падают иногда, почти глохнет.. ни у кого нету такой на продажу? Подходит от всех М43 (е36/е46).
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Обороты могут падать из-за подсоса воздуха из-под колечка номер 9, но ни как не из-за самого узла
  19. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Да там всё на герметик посадили.. Там в клапане мембрана, говорят могла накрыться или ещё чего.. И ещё говорят что редкая проблема.
    А в каком он положении когда двиг прогретый скажем? Он же отвечает за обеднение/обогащение смеси...
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Зачем на герметик-то? Пускай очищает от герметика и ставит кольцо...
    Заслонка всего-лишь изменяет длину впускного тракта. Без неё двигатель может отлично работать, только машина будет немного тупее. Положение заслонки зависит от оборотов двигателя. Если мембрана рвётся, то заслонка находится в положении "открыто".
